Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: brauche mal Hilfe bei Temparatur messen
    Neuer Benutzer
    Hallo an alle,
    ich brauche mal Eure hilfe. Aber erst möchte ich mich mal vorstellen.
    Ich bin der Martin, nnäähh. Bild  . Bin 35J und komme aus Ratingen.
    Mein Hobby ist ein bischen Elektrik, Hauptbereich Laser.
    Was ich gerne Lösen möchte ist folgendes:
    Ich habe ein Laserprojektor in dem ich mehrere Temparaturen messen möchte und auch Lüfters schalten will.
    Ich habe mir auch einiges durchgelesen, aber leider kenne ich mich mit messtechnik garnicht aus. Ich habe einiges über C-Control gelesen und auch festgestellt das es eigentlich recht günstig ist( die einzehlnen Komponenten).
    Und so habe ich es mir vorgestellt:
    1. Ablesen möchte ich die Temparaturen von mein Laptop aus.
    - die länge des Kabels zwischen Laptop und Projektor soll 15m betragen
    2. Es sollen 8 Temaraturen
    a. Laser rot
    b. Laser grün
    c. Laser blau
    d. algemeinen temaratur im Laserraum
    e. Treiber 1
    f. Treiber 2
    g. Treiber3
    h. allgemeine Temaratur im Treiberraum
    und 3 Lüfter schalten
    Vieleich kann mir da mal jemand auf die sprünge helfen was ich alles so brauche. Die komponenten die ich im Projektor einbaue sollten schon recht klein sein.
    So, dann erst mal Danke vorab und ich hoffe das mir jemand Helfen kann.
    Martin
    NRW
    Temperaturen messen
    Also ...
    Das Messen von 8 Temperaturen und Schalten von 3 Geräten kriegt die C-Control schon hin.
    Das Kabel (z.B. RS232) zum Laptop dürfte auch kein Problem sein.
    Für die Temperaturmessung könnte man den AD592AN nehmen, wenn es in den Projektoren nicht allzu heiß ist.
    Gruß Dirk
    Neuer Benutzer
    Danke schon mal.
    Die Temparaturen liegen so zwischen 30° bis 50°.
    Was brauch mal den alles dazu um so eine messung zu realisieren.
    Martin
    Neuer Benutzer
    Jaa, ich hoffe das die Lösung nicht so schwer ist das mir keiner helfen kann. Es wäre doch schon sehr nett wnn mit jemand helfen könnte.
    Ich habe wirklich kein Plan was ich dazu alles brauch.
    Wäre nett
