Also wenn Du das Relais von Plus nach minus über einen Transistor schaltest, so kommt die Kathode der Diode an Plus und die Anode an das andere Ende des Relais (entweder Kollektor des NPN.Transistors oder an den Drain des N-FET). Bei Kleinleistungsrelais (Reedrelais) reicht eine 1N4148 (kleinsignal-Diode). Je grösser die Leistung ist, die sich im Relais aufbaut (Schütz) desto grösser muss der maximale Strom der Diode sein.
