Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Eeprom an Atmega
    Eeprom an Atmega
    Ich habe ein eeprom namens AT27C256 und wieß nicht wo die pins
    A0-A14 , CO-C7 , CE, CE und NO anschließen soll habt ihr schon mal so
    was angeschlossen.
    Hier das Datenblatt www.furtion.de/doc0014.pdf
    Grüße Furtion
    A0-A14 sind 15 Adresseingänge
    C0-C7 die Daten Ausgänge (od. Eingänge)
    CE Chip enable Chip aktivieren (oder programmieren)
    OE Output enable daten an den Bus legen
    NC no connect.
    Vpp Programmierspannung
    Vcc Saft
    GND GND
    Das is für einen Controller halt eine Menge Draht, da nimmt man gerne wenigstens einen eigenen Adress latch für die oberen adressen
    mfg robert
    Kan man mit den A0 - A 14 oder C0- C 7 etwas schalten odern nur etwas darauf speichern.
    Grüße Furtion
    Du kannst mit A0-A14 eines von 32768 Bytes auswählen. Und in das kannst du über C0-C7 was reinschreiben (programmieren mit Vpp) oder Lesen. Ob dieser DatenOutput etwas schaltet oder sonstwas, hängt von der Verwendung des ganzen ab.
    Für Controller werden eigentlich lieber die EEProms verwendet, die einen seriellen (I2C od. SPI) Ein/Ausgang haben.
    mfg robert
    Also ist der eher unbrauchbar für meine Zwecke
    Danke für eure Hilfe
    Grüße Furtion
