Thema: Hilfe! Asuro lässt sich nicht mehr Flashen
    71665 Vaihingen Enz
    ich habe folgendes Problem:
    Mein Asuro lässt sich nicht mehr flashen, als Fehlermeldung krieg ich folgendes:
    Open USB --> OK !
    Bulding RAM --> OK !
    Connect to ASURO --> Timeout !
    Fünf Programme hab ich schon geladen, sie funktionierten auch wie erwartet.
    Das aktuell geladene Programm funktioniert immer noch. Die Ausgaben auf dem PC "Alles Ok" bzw. "Aua" funktionieren. Nun kann ich aber kein weiteres Programm mehr Flashen. Bei keinem von meinen IR-Transceivern (USB und RS-232) funktioniert es.
    Ich habe schon den IC2 ausgetauscht(von der RS-232 Schnittstelle), die Schnittstelle funktioniert immer noch, aber der Asuro kann immer noch kein Flashen empfangen.
    Das aktuell geladene Programm sieht so aus:
    #include "d:/Asuro/Kevin/asuro.h"
    int main(void)
    	Init();
    	MotorDir(FWD,FWD);
    	MotorSpeed(120,120);
    	StatusLED(YELLOW);
    	while (PollSwitch()==0) {
    		SerWrite("Alles OK!\n",10);
    	MotorSpeed(0,0);
    	StatusLED(RED);
    	while (1) {
    		SerWrite("Aua!\n",5);
    Ich habe mir schon einen neuen IC1 besorgt, aber der lässt sich auch nicht Flashen.
    Hat jemand eine Idee?
    Jannik
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von m.a.r.v.i.n
    Berlin
    Hallo Jannik,
    wenn du IC1 getauchst hast (den mega Bild   ist klar, das der sich nicht flashen läßt. Zum Flashen wird ein mega8 mit dem Asuro-Bootloader benötigt. Der ist nur auf dem Original mega8 des Asuro Bausatzes zu finden.
    Zum Flashen unbedingt die Reihenfolge beachten:
    1. Asuro ausschalten
    2. Flash Tool starten
    3. Hex File laden
    4. Auf 'Program' klicken
    5. Erst jetzt den Asuro einschalten.
    Der Grund ist folgender. Nach dem Einschalten des Asuro läuft zuerst das Bootloader Programm. Das versucht 1 Sekunde lang Verbindung mit dem Flash Tool aufzunehmen. Gelingt dies, wird das Programm geflasht. Gelingt das nicht, wird das zuletzt geflashte Programm gestartet.
    Gruß Peter
    71665 Vaihingen Enz
    mein Problem hat sich gelöst, und zwar war auf der Platine die Leiterbahn vom Pin1 von IC2 zum Pin2 von IC1 kaput. Jetzt gehts wieder wie vorher.
    Danke für die Hilfe Bild
    Jannik
