Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: 27Mhz Fernsteuerung selbst gebaut
    Hi!
    Auf der Seite http://members.shaw.ca/novotill/RcCarsSimple/index.htm
    findet man Schaltpläne für Funkfernsteuerungen und die dazu
    passenden Sender.
    kann man die einfach nachbauen?
    Ich will mir nämlich eine Fernsteuerung mit eigenem Übertragungsprotokoll bauen.
    Lässt sich eigentlich mit einer höheren Betriebsspannung die Reichweite vergrößern?
    Düsseldorf
    Klar kannste die Nachbauen,die sind relativ unkritisch.
    Aber wie du dir sicher denken kannst ist der Betrieb nur Legal wenn sie zugelassen sind.
    Das Tunen also verstärken ist ebenfalls heikel.
    Also nicht erwischen lassen
    Abenfalls anzumerken ist daß der 27 Mhz Bereich nicht gerade sicher ist.
    Jeder CB'ler kann dir graue Haare bereiten.
    Ich würde dir eher zu zugelassenen Modulen raten.
    Ratber
    Gibt es denn fertige 1Kanal steuerungen, wo ich mein eigenes rotokoll umsetzen kann?
    Moin,
    musst mal bei elektor schaun. die haben mal ne mikroprozessor gestützte digitale fernsteuerung gebaut. sie funktionierte mit verschiedenen frequenzen und auch mit infrarot. also ne feine sachen.
    musste mal bei elektor gucken.
    cu arno
    Da sind wir ja wieder beim alten thema.
    Werde doch einfach Funkamateur.
    Ich krieg euch noch soweit. .-)
    Und wech....
    A, A
    Und wech....
    DG1NOL
    243MHz
    Gruss
    Wie kann man das werden??
    Weil ich habe schonmal gehört das man da auch morsen muss und so. und das habe ich noch nie gerafft. aber interesse an so einer funklizens hätte ich schon mal
    weil ein kumpel von meinem vater macht amateurfernsehn und so. den seine anlage ist schon genial.
    cu arno
    Mach es doch einfach mit einem EN/DEcoder?!
    Du hängst das Teil an eine 1Kanal-Fernsteuerung, und voila da hast du eine 12 Kanalfernsteuerung
    NOTHING IS IMPOSSIBLE
    Ihr werdet alle ver-apple-t!
    Düsseldorf
    Da kannste so ziemlich alles nehmen was nach Funkfernsteuerung aussieht.
    Es gibt massig schaltbare Steckdosen für kleines Geld.
    Bei Polling gibts Sets aus Anlagen und Geräten.
    Ebay usw.
    Einfach mal suchen.
    Ratber
