Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: labornetzteil 0-30V 0-10A
    ein netzteil wird doch immer in der steckdose betrieben also 230V?
    ich weiß nicht wie oft man unter <2V braucht aber so wie das klingt nicht oft also brauch ich es auch nicht unbedingt.
    daß mit gleichspannung wusste ich nicht. hatten das noch nicht in physik.
    €dit: also kallemdom du hast vorher etwas von parallel schalten gesagt? ist die möglichkeit einfacher/billiger? also das ich zwei habe mit jeweils fünf amper?
    gruß fabi
    Euskirchen-Großbüllesheim
    In jedem Netzteil ist aber auch ein Trafo !
    Du brauchst häufiger zwei Spannungen z.B. 5 Volt und 12 Volt oder eine symmetrische Versorgung mit z.B. + / - 12 Volt.
    Wann brauchst Du mal 10 Ampere ? Oder 60 Volt ?
    Wenn Du ein Doppelnetzteil mit 2 mal 2...30 V / 0,01...3 A z.B. mit dem 723 aufbaust, hast Du bei Kurzschluß knapp 100 Watt (150 W) Verlustleistung; die können noch über 'normale' Kühlkörper an die Umluft abgeführt werden. Die Verlustleistung ist halt bei den längsgeregelten Netzteilen der Knackpunkt.
    Bei 30 V / 10 A = 300 Watt sehe ich ein etwas größeres Problem.
    Kommen wir zurück auf das Doppelnetzteil; eine Parallelschaltung bringt den doppelten Strom 2 * 3 = 6 Ampere, eine Reihenschaltung die doppelte Spannung 2 * 30 = 60 Volt.
    Wenn Du mehr haben möchtest, mußt Du auch mehr Probleme bewältigen.
    Poste mal die Spannungen und Ströme (oder Leistung) Deiner Trafos.
    MfG Karl-Heinz
    also ich habe mir die 10A doch aus dem kopf getan.
    http://ldp.rtin.bz/linuxfocus/Deutsc...ml#251lfindex5
    dieses gefällt mir sehr gut vielleicht noch ein oder zwei trafos rein dass ich verschiedene festspannungen habe. mal schaun.
    gruß fabi
    ich würde mir gern ein labornetzteil mit ungefähr 0-30V und 0-10A bauen. und zwar möglichst billig. wenn es geht unter 100€.
    Wenn du die Möglichkeit hast über eine Firma zu bestellen,
    dann guck' mal bei www.ett-online.de nach Labornetzteilen
    Ich arbeite mit dem RG303
    Das hat 4 Ausgänge.
    2x 0-30V mit jeweils 5A
    3-6V 3A
    8-15V 1A
    Die beiden Hauptausgänge lassen sich per Knopfdruck parallel oder in Reihe schalten, so daß du entweder 0-60V 5 A hast, oder 0-30V 10A.
    Preis darf ich nicht nennen (siehe Startseite von ett) , aber könnte sein, daß du das selberbauen doch aufgibst
    (Es gibt dort auch noch "kleinere" Netzteile, es muß ja nicht gleich das dickste sein.)
    Christopher
    naja selberbauen aufgeben habe ich nicht vor den das ist schließlich der reiz dadran und man verbindet einfach mehr damit. der vorteil ist noch das man es selber reparieren kann und weiß was man hat.
    gruß fabi
    Dinslaken
    Wofür willst du dein netzteil überhaupt nutzen? Es ist zwar immer schön ein bisschen mehr zu haben aber in der Zeit der FET´s und IC´s sind 3A eigentlich locker ausreichend.Kommt immer auf die Anwendung an.
    @smokey
    klar sind für schaltungen 10A ein bisschen viel. aber für motoren testen u.ä. kann man sie schon brauchen.
    gruß fabi
    €dit: un ich habe angefangen mit planen. werde einen schaltplan von der elv modifizieren. hat 0-30V und 0-10A so wie ich es wollte.
