In jedem Netzteil ist aber auch ein Trafo !Zitat von fabix
Du brauchst häufiger zwei Spannungen z.B. 5 Volt und 12 Volt oder eine symmetrische Versorgung mit z.B. + / - 12 Volt.
Wann brauchst Du mal 10 Ampere ? Oder 60 Volt ?
Wenn Du ein Doppelnetzteil mit 2 mal 2...30 V / 0,01...3 A z.B. mit dem 723 aufbaust, hast Du bei Kurzschluß knapp 100 Watt (150 W) Verlustleistung; die können noch über 'normale' Kühlkörper an die Umluft abgeführt werden. Die Verlustleistung ist halt bei den längsgeregelten Netzteilen der Knackpunkt.
Bei 30 V / 10 A = 300 Watt sehe ich ein etwas größeres Problem.
Kommen wir zurück auf das Doppelnetzteil; eine Parallelschaltung bringt den doppelten Strom 2 * 3 = 6 Ampere, eine Reihenschaltung die doppelte Spannung 2 * 30 = 60 Volt.
Wenn Du mehr haben möchtest, mußt Du auch mehr Probleme bewältigen.
Poste mal die Spannungen und Ströme (oder Leistung) Deiner Trafos.
Zitieren
