Ergebnis 31 bis 33 von 33
Thema: lcd klappt nicht - drehe noch durch
  1. #31
    Bremen
    ...arghh, ich dachte, es wäre eine Standardbeschaltung mit einem Standard-Display !
  2. #32
    Düsseldorf
    Ja,eine Damen und Herren.
    Das war die neueste Folge von "Informationen sind alles"
    Ratber
  3. #33
    hessen
    hallo
    nun habe ich aber das problem das es so immer noch nicht klappt
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 16000000
     'Pins des LCD-Modules setzen ggf. an eigene Anschlüsse anpassen
    Config Pind.5 = Output                                      'E
    E Alias Portd.5
    Config Pinb.0 = Output                                      'RS
    Rs Alias Portb.0
    Config Pinc.0 = Output                                      'D4
    D1 Alias Portc.0
    Config Pinc.1 = Output                                      'D3
    D2 Alias Portc.1
    Config Pinc.2 = Output                                      'D2
    D3 Alias Portc.2
    Config Pinc.3 = Output                                      'D1
    D4 Alias Portc.3
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.0 , Db5 = Portc.1 , Db6 = Portc.2 , Db7 = Portc.3 , E = Portd.5 , Rs = Portb.0
    Config Lcd = 20 * 4
    Config Lcdbus = 4
    Declare Sub Rn_writelcdcode(byval Zeichen As Byte) As Byte
                       Dim Zeichen As Byte
       Call Rn_writelcdcode(&B00101100)                         ' Funktionsset RE=1
       Call Rn_writelcdcode(&B00001001)                         ' 4 Bit-Datenlänge, extension
       Call Rn_writelcdcode(&B00101000)                         ' Funktionsset RE=0
       Call Rn_writelcdcode(&B00000110)                         '  Entry Mode Set Cursor Auto-Increment
       Call Rn_writelcdcode(&B00001100)                         '  Display ein, Cursor aus, Blinken aus
       Rs = 0
       If Zeichen.4 = 1 Then D1 = 1 Else D1 = 0
       If Zeichen.5 = 1 Then D2 = 1 Else D2 = 0
       If Zeichen.6 = 1 Then D3 = 1 Else D3 = 0
       If Zeichen.7 = 1 Then D4 = 1 Else D4 = 0
       E = 1
       Waitus 2
       E = 0
       If Zeichen.0 = 1 Then D1 = 1 Else D1 = 0
       If Zeichen.1 = 1 Then D2 = 1 Else D2 = 0
       If Zeichen.2 = 1 Then D3 = 1 Else D3 = 0
       If Zeichen.3 = 1 Then D4 = 1 Else D4 = 0
       E = 1
       Waitus 2
       E = 0
       Waitus 250
    End Sub
    Initlcd
      Locate 1 , 1
      Lcd "Hello world."
    End
