Ergebnis 1 bis 10 von 33
Thema: lcd klappt nicht - drehe noch durch
    hessen
    hallo
    wie der titel schon sagt habe ich schon alles mögliche hier durch forstet sogar auch bücher aber es will einfach nicht klappen ich kann das zwar ein und ausschalten aber ein buchstabe bekomme ich nicht drauf warum auch immer.
    habt ihr vielleicht ne idee wie ich das hin bekommen kann
    mit dem orginal chip von robotikhardware klappt es aber nicht mit meinem programmierten und conifg. Chip (Atmega Bild  .
    hier der code:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 16000000
    $lcd = 4
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.0 , Db5 = Portc.1 , Db6 = Portc.2 , Db7 = Portc.3 , E = Portd.5 , Rs = Portb.0
    Config Lcd = 20 * 4
    Cls
    Lcd "Hello world."
    End
    sollte sonst noch was drauf bzw. darein?
    gruß
    patrick
    Düsseldorf
    Was willst du mit "$LCD 4" an nem M8 ?
    Las das mal weg.
    Ratber
    hessen
    jop klappt dann aber auch nicht.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Rage_Empire
    Pforzheim
    Wenn du das Display mal verpolt angeschlossen hattest, ist es danach schrott. Hatte ich auch schonmal.
    hessen
    nee habe ich gott sei dank nicht wie gesagt mit dem orginal chip vom frank klappts ja aber wenn ich das programmiere halt nicht
    hessen
    hat keiner eine ideee?????????????????
    Hi, hast du die LCD Anschlüsse wirklich auf 3 Ports (C,D,B) verteilt, oder ist da vielleicht einfach ein Schreibfehler drin ?
    Geht die Kontrastregelung ?
    Christopher
    Bremen
    Hast Du deinen Chip auch per Fusebits auf die (externen) 16Mhz eingestellt ?
    Sonst wird das gesamte Timing durcheinanderkommen, da im Header 16Mhz angegeben ist, der MC aber vielleicht nur mit den voreingestellten, internen 1Mhz arbeitet.
    Versuche ansonsten mal im Header
    $crystal = 1000000
    hessen
    hallo
    die kontrast regelung wird ja manuel per schrauben zieher gemacht und eine phase hell und dunkel wird per portd6 eingestellt(hell oder dunkel).
    das display kannn ich auch aus machen aber ich probiere deine version gerade nochmal obwohl ich es gleich habe melde mich dann gerade wieder zurück.
    gruß
    patrick
    hessen
    hallo
    habe auch die fusebits richtig eingestellt das hatte ich als erste gemacht.
    gruß
    patrick
