Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: RP5 vom Markt ?
    RP5 vom Markt ?
    Hallo Allesamt,
    ich habe im November den RP5 bekommen und nach vielen Experimenten heraus gekriegt, dass der linke ACS nich in Ordnung ist und habe ihn anfang Januar eingeschickt.
    Jetzt habe ich vor kurzem einen Brief von Conrad bekommen der lautet:
    Reperatur / Austausch nicht möglich! Artikel ist ausverkauft!
    und habe eine Gutschrift zum Wert des RP5 bekommen. Dann habe ich im Internet bei Conrad nachgeschaut und festgestellt, dass der RP5 noch verfügbar ist.
    Ist der RP5 generell nicht in Ordnung und versucht Conrad die Restbestände los zu werden oder wollten die sich nicht die Mühe machen mir einen neuen zu schicken?
    Hoffe auf Antwort!
    Jon
    NRW
    CCRP5
    Beim großen C zeigt die Verfügbarkeit des CCRP5 "gelb" mit Lieferbarkeit ab 30.1.06.
    Gruß Dirk
    Hallo Dirk,
    das habe ich auch schon gefunden. Diese Meldung heißt aber, dass der RP5 lieferbar ist (nur nicht sofort).
    Warum schreibt Conrad dann, dass der Artikel ausverkauft ist?
    Jon
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von UlrichC
    Zitat Zitat von Jon
    Hallo Dirk,
    Jon
    Sei doch Froh!
    So kannst Du dich anders entscheiden oder einen neuen Bestellen.
    Repaieren kann man an dem Ding nicht viel... is ja auch nich viel dran
    Vom Markt ist der nicht... wird nicht so schnell passieren.
    Nur ob es für das Ding noch Support (Erweiterung/Hilfestellung) gibt ... steht auf einem anderen Blatt.
    Gruß,
    Chris
    Hallo Chris,
    wo steht, ob es für den RP5 noch Support gibt?
    Gruß,
    Jon
    Hallo Jon,
    falls der Fehler nur durch eine defekte Infrarotdiode zustande kommt, kannst du recht einfach eine neue anlöten... war bei mir auch schon öfter nötig. Du findest die Dioden auf www.reichelt.de.
    Der Support des RP5 wird, so viel ich weiß, nicht mehr ausgebaut. Es werden wohl auch keine neuen Erweiterungen mehr erscheinen. Ob der (ohnehin schon recht geringe) Support, der derzeit noch steht, aufrecht erhalten wird, steht wohl in den Sternen... das meiste Wichtige findest du auf www.c-control.de oder bekommst du per Direktanfrage bei Conrad.
    Corone
    Freiberg
    Auf c-control.de findet man fast gar nichts mehr, entweder will der große Zeh in Zukunft Geld für den Support oder man hat das Projekt aufgegeben. Unter c-control-support.de findet man wenigstens noch die Entwicklungsumgebung, die Assemblerroutinen für den RP5 sucht man da aber auch vergebens. Sieht so aus, als wenn das alles in die Tonne getreten worden ist, um die neuen Units besser vermarten zu können.
    Es scheint auch einen neue Umgebung für die C.Control zu geben, findet man auch unter der zweiten Adresse.
    Sei also froh, wenn Du die Dukaten wieder bekommen hast.
    Torsten
    @corone
    Warum musstest du neue Infrarotdioden anlöten?
    Wie hast du herausbekommen, dass sie es sind und nicht andere Bauteile und wie hat der RP5 bei dir mit den defekten IR-Dioden reagiert? Haben die Dioden die Signale nicht richtig weiter gegeben oder so?
    Jon
    die rp5-platine wird demnächst nicht mehr hergestellt.
    es werden nur noch restposten verkauft.
    es wir keine ersatzteile mehr geben, darum wurde vor 6 monaten die karosserie angeboten, um einen robby selber zu erschaffen.
    Castle
    @Jon:
    die dioden waren mir bei chrashs mit stuhlbeinen, schränken u.s.w. imemr wieder verbogen worden, irgendwann brachen sie ganz ab. daher mussten neue dran, die kontakte der alten waren zu kurz
    die dioden findest du auf reichelt.de, da gab es nur drei typen, deren bild genau so aussah, und ich hab einfach die, die meinem gefühl nach am besten passten, genommen. hat auch geklappt.
    mit den abgebrochenen dioden (also ohne) hab ich ihn nicht laufen lassen, da ich angst hatte, dass etwas kaputt gehen könnte, wenn plötzlich irgendwo etwas fehlt. daher kann ich nciht sagen, ob er (abgesehen vom ACS) normal reagieren würde.
    inzwischen habe ich meinem RP5 stoßstangen aus kunststoff und eine art 'käfig' aus aluminium (um die platine drum herum) verpasst, damit ist er bestens geschützt. jetz könnte er sogar kamikazeangriffe gegen katzen fahren *ggg*
    gruß
    corone
