Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Geräusch Ortung
    Rendsburg
    Geräusch Ortung
    Moin
    Ich wollte mal Fragen ob das möglich ist eine Geräusch Ortung durchzuführen, also so nachdem grundprinzip da hinten ist die Party da will ich hin!
    Wäre es das möglich wenn man ein Mikrofon nimmt und dann über ein Schrittmotor schwenkt und da wo die größte amplitude herkommt fährt man hin!
    Wäre das so möglich oder mach ich da ein Denkfehler?
    Gruß Cybrix
    Wenn etwas klemmt, wende Gewalt an.
    Wenn es kaputt geht,
    hätte es sowieso erneuert werden müssen.
    Hier ist ein Schallaufzeitvergleich dargestellt.
    Mit einen Richtmikrofon (mit Reflektor) geht es vielleicht einfacher.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=104552#104552
    Rendsburg
    also wenn ich das richtig verstanden hat kann man das über die ausbreutung ausrechnen und dann bestimmen wo das herkommt und wenn die zeit so gut wie identisch ist fährt man genau drauf zu?
    Das wäre dan eine relativ genaue Bestimmung der Richtung. Wenn man beide Signale miteinander multipliziert kommt bei Gleichheit der größte Wert heraus.
    Sonst mit der Korrelation zur Richtungsbestimmung ist es eine schöne (etwas aufwändige) Rechnerei.
    Hattingen
    Hattingen
    Oder hier: http://www.ftd.de/rd/13604.html
    Mit einem netten Artikel dazu.
    sigo[/img]
    Rendsburg
    jo danke das hat mich weitergebracht!
