Thema: Asuro-Motorspannungen ausgeben
    Gibt es beim Asuro eine Möglichkeit, die Spannungen der Motoren auszugeben? (über IR-Transceiver)
    ich würde sagen: nicht direkt.
    Du kannst die Batteriespannung ausgeben. Die ändert sich ja, wenn die Motoren Strom ziehen und die PWM Daten. Damit kannst du dann die effektive Spannung berechnen.
    Der ACD Wandler kann die nicht erfassen.
    Martin
