Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 23 von 23
Thema: Riesen Problem mit Int0, Timer1 und Impulszählung
  1. #21
    Zitat Zitat von xanadu
    Die höchste Prio haben die externen Interrupts, danach kommen die Timer.
    Ok, ich hatte das Problem noch nicht, aber Danke gut zu wiesen.
  2. #22
    @Guy
    wg. der Anzeige:
    ich habe es gerade mit
    Variable = Inkey()
    Lcd Chr (variable)
    versucht.
    Das Display zeigt mir jetzt nur irgendwelche Zeichen und Symbole an.
    ...hmm
    Liegt es daran das die gesendete und hier empfangene Variable eine Long Variable ist und nur das erste Byte von den vier Bytes ausgelesen wird?
    Markus
  3. #23
    Ja INKEY empfangt immer nur ein Zeichen als ASCII. Also mußt du das wieder um wandeln mit CHR und zusammen setzen.
    Mit Long Variable geht das wahrscheinlich nicht, das ist ja ein Zeichen und keinen numerischen Wert. Nimm einfach mal eine String Variable.
    Am besten du versuchst es mal mit einem Zeichen. Sende zum Beispiel erstmals nur ein "A" zum testen.
