Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Schaltung für Infrarot-Thermometer
    Deggendorf
    Nachdem ich eine Schaltung für einen normalen Thermometer
    gebaut habe - mehr dazu:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...914&highlight=
    Will ich jetzt einen IR-Thermometer nachbauen. Vielleicht hat jemand einen Schaltplan?
    o00o----'(_)'----o00o
    mfg Solo
    Deggendorf
    Handelsüblich sehen die Dinger so aus!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 121562_lb_00_fb.jpg
    mfg Solo
    Eine Darstellung des Prinzips mit Schaltung ist hier:
    http://www.thermometrics.com/assets/...thermopile.pdf
    Deggendorf
    Noch was in Deutsch:
    http://www.omega.de/pdf/ir-book/ti1003.pdf
    http://www.omega.de/pdf/ir-book/ti1002.pdf
    Was für IR Sensoren, die für den Aufbau einer elektronischen Schaltung zum Messen der Themperatur benutzt werden, gibts es?
    mfg Solo
    In den Links wird das Thema sehr grundlegend erklärt und man sollte sich alle Dokumente des Directories http://www.omega.de/pdf/ir-book/ ansehen.
    Da die Technik sehr in Bewegung ist, ist es auch immer interessant von welchen Datum die Aussagen sind, die die verfügbare Technik betreffen. Manchmal, wenn es nicht direkt angegeben ist, hilft es, nachzusehen von wann die jüngste erwähnte Literaturstelle ist.
    Wie ist es mit den Sensoren von Distributoren wie zum Beispiel Reichelt?
