Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Frequenz für PNAxxx (wie TSOP1738) erzeugen
    Villach
    ich wollte euch fragen wie ich eine Sinus-Kurven Frequenz, wie sie ja ein TSOP (ich verwende einen PNAxxxx) braucht, erzeugen kann. Mit einen Timer ne555 gehts nicht da die Rechteck-frequenz nicht akzeptiert wird.
    Superhirn
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Zum Beispiel mit einem XR 2206. Der kann Rechteck, Dreieck und Sinus.
    MfG Karl-Heinz
    Oberschwaben
    Ein TSOP braucht keinen Sinus. Dein Problem wird vermutlich woanders liegen.
    Villach
    Der PNA aber sicher. ich hatte die möglichkeit mit einem osziloskop zu messen und da war die frequenz exakt nur durch das rechteck gings nicht.
    [edit]
    jetzt hab ich die ganze Zeit für die beschaltung des XR2206 im Internet gesucht aber finde nichts gescheites. Könnt ihr mir die Grundbeschaltung (für zb 38kHz mit Poti einstellbar) schicken?
    Danke
    Superhirn
    Oberschwaben
    Der PNA hat - wie auch der TSOP - einen Eingangsfilter für die Trägerfrequenz. Wenn Du da ein Rechteck reinschickst, dann kommt da trotzdem ein Sinus raus. Es ist wirklich nicht nötig, dass Du da einen Sinus sendest.
    Wo steht denn im Datenblatt, dass da ein reiner Sinus gesendet werden soll?
    Es is tso wie Markus4004 es sagt. Wenn die Lichtintensität über der Zeit einen rechteckförmigen Verlauf hat, dann ist diese Funktion identisch mit einem sinusförmigen Verlauf bei der Nennfrequenz und weiteren harmonischen Anteilen bei vielfachen der Nennfrequenz und mit geringerer Intensität.
    Die weitabliegenden Anteile werden stören bei ihrer geringeren Intensität den Empfang nicht. Es wäre nur Schade um den Aufwand für den Sinusgenerator.
    Die Schaltung ist in Bild 2
    http://www.exar.com/products/XR2206v103.pdf
    Villach
    Erpropt. Mit eigenen händen. Mit den Timer hats letztes mal auf jeden fall nicht funktioniert.
    Sonst probier ichs noch mal mit den ne555 und wenns nicht geht kauf ich mir einen oder 2 TSOP1740
