Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Thyristor Horizontalansteuerung
    Ich weis es passt hier eigentlich nicht so recht rein aber ihr seit meine letzte hoffnung
    bei der schaltung soll man ja einen Zündwinkel von 180° haben. aber warum ? die 90° bei der vertikalen versteh ich weil û auschlaggebend ist aber das kappier ich nicht ... Bild
    helft mir Bild
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken neu_bitmap_146.jpg
    Minden
    bei der schaltung soll man ja einen Zündwinkel von 180° haben. aber warum ? die 90° bei der vertikalen versteh ich weil û auschlaggebend ist aber das kappier ich nicht ...Sad
    ehrlich gesagt verstehe ich nicht ganz was du nun genau wissen willst.
    hier gibts schonma grunlegende Informationen zur Funktionsweise einer Phasenanschnittsteuerung:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Phasenanschnittsteuerung
    Du soltest deine Frage etwas konkreter stellen.
    gruß ceekay
    doppelpost sry
    war-tux
    ok ich versuch nochmal
    es ist extrem schwer zu erklären weil die meisten die begriffe wahrscheinlich nicht verstehen Bild
    man kann mit der ansteuerung ja festlegen wann der thyristor zündet... wenn ich jetzt die die vertikale ansteuerung verwende kann ich nur bis 90° den zündbereich einstellen... (siehe angang 1 , das soll nen sinus darstellen)
    bei der horizontalen soll man bis 180° steuern können aber ich weis nicht wieso das so ist....
    Kurz vertikale : Zündbereich bis 90° also nur bis Û
    horizontale : Zündbereich bis 180° aber warum.... es muss irgendwas mit dem Kondensator zu tun haben
    ich hoff man versteht es
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken test_675.jpg
    Minden
    hmm, ich kenne nur die "normale" Phasenanschnittsteuerung.
    Mir war gar nicht bekannt das man hier "horizontale" und "vetikale" Ansteuerung unterscheidet.
    Worin unterscheiden sich denn diese beiden Ansteuerungsvarianten? kann dann ja nicht die gleiche Schaltung sein wenn mit der nur 0° - 90° und mit der anderen 0° - 180° möglich sind!?
    gruß ceekay
    hier siet man die vertikale... das man hier nur bis 90° bzw û kann ist klar weil der jeweilige spannungspegel auf beiden seiten der sinusschwingung vorhanden ist... ich vermute einfach mal das bei der horizontalen der C eine Phasenverschiebung bewirkt oda irgendwie so..
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken ba.jpg
    hmm fehler hatte die mittelpunktanzapfung vergessen aber für mich ändert sich trotzdem nichts Bild
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken neu_bitmap_183.jpg
    Minden
    Bei der horizontalen Ansteuerung ist der Zündzeitpunkt von der Zeit abhängig in der, der Kondensator geladen wird. Wenn du den Widerstand des Potis verringers, dann wird der Kondensator schneller geladen(entspricht kleiner Zündwinkel). Wenn du den Widerstand vergrößerst dann wird der Kondensator langsamer geladen (entspricht größerer Zündwinkel).
    Bei der Vertikalen ist der Zündzeitpunkt nicht von der Zeit sondern vom aktuellen Wert der Eingangsspannung und dem Wert des Widerstandes abhängig.
    hoffe dass das weiterhelfen konnte.
    gruß ceekay
    jaaaa traumhaft....!
    jetzt muss ich nur noch rausfinden wie man den zündwinkel berechnet ! und wie man Ugate ausrechnet....dann hab ichs Bild
    hmm ok ich glaub ich weis es... nua müsste ich da eine funktion ansetzen mit störfunktion und das integrieren Bild   um auf tau zu komen ... naja das wird wohl nicht zum test kommen Bild   danke nochmal warst ne große hilfe Bild   meine ganze klasse dankt dir
