Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: manchestercodierung vom funkmodul
    hallo, ich habe ein Funkmodul mit manchestercodierung.
    nun kann ich folgenden softwareuart einrichten:
    Syntax:
    Open Com=PORT.pin, speed [, Inv] For Input|Output As #n
    Remarks:
    speed is the baud rate
    n is Com number from 1 to 4
    Inv option for inverted signal
    ist dieses "Inv" evtl schon eine hilfe für die umsetzung in manchester.
    Castle
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    nein, inv iss inverted, wies da steht, das heißt einfach nur, das wenn ne 0 gesendet werden soll, eigentlich eine 1 gesendet wird, und umgekehrt, du brauchst also eigentlich ne manchester-kodierung in deinem programm, bzw. routinen, die dir byte->manchester und manchester->byte übersetzen?
    Martin
    du kennst dieses archiv, irgendwann habe ich mal ein programm gesehen zwar für bascom. finde es nicht mehr. helf mir mal.
    Castle
    Weilburg
    Dieser Beitrag zur Laser-Datenübertragung benutzt die Manchester-Kodierung: https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=150421#150421
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
    also das hier war mal mein beitrag, und der funktioniert:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 7372800
    Declare Function M2b(byval Minput As Word) As Byte
    Declare Function B2m(byval Binput As Byte) As Word
    Dim W As Byte
    Dim W2 As Word
    Dim I As Byte
    Dim I2 As Byte
    Dim S As String * 16
    W = M2b(&B0110011001100110)
    W2 = B2m(&B01010101)
       For I = 0 To 15 Step 2
          I2 = I / 2
          Select Case Minput.i
             Case 1 : M2b.i2 = 0
             Case 0 : M2b.i2 = 1
          End Select
       Next
    End Function
    Function B2m(byval Binput As Byte ) As Word
       For I = 7 To 0 Step -1
          Select Case Binput.i
             Case 0 : S = S + "01"
             Case 1 : S = S + "10"
          End Select
       Next
       B2m = Binval(s)
    End Function
    End
    vielen dank, komm aber noch nicht zum senden/empfangen.
    weis nicht wie ich die zeitlich einsetzen muss.
    Castle
    was funktioniert denn jetzt noch nicht, sach mal was du fürn Funkmodul hast
