Werbung
12 MHZ Betrieb beim CCRP5 von Conrad
Hey Leute,
ist es eigentlich mitlerweile möglch den CCRP5 im 12 MHz Betrieb
laufen zu lassen, ohne das man zum Beispiel auf die Serielle Schnittstelle
verzichten muss?
Danke im vorraus
Kevin
Erfahrener Benutzer
Fleißiges Mitglied
hmm... wie meinst du das jetzt. generell druaf verzichten? dann diese antwort:
ich lasse meinen nur noch im 12mhz-modus laufen, da die prorgamme sonst zu langsam ausgeführt werden. wenn du die schnittstelle brauchst, jumpüerst du ihn einfahc auf 4 mhz zurück, änderst, was du zu ändern hast und gehst wieder auf 12 mhz. ein ändenr der systemtreiber ist nicht nötig.
falls du aber die schnittstelle während eines laufenden programmes nutzen willst, kann ich dir leider nicht helfen. ich wüsste nicht, wie das möglich ist.
gruß
corone
Erfahrener Benutzer
Robotik Einstein
12 MHz beim RP5
Hallo Leute,
es gibt Möglichkeiten, das CC1-Betriebssystem so anzupassen, dass die RS232-Schnittstelle, DCF77 ... mit 12 MHz funktionieren, siehe diese Page:
http://ccintern.dharlos.de/forum/
Im Download-Bereich gibt es 2 ZIPs mit Programmen zur Anpassung höherer Taktfrequenzen.
Leider braucht der CCRP5 den 256-Bytebereich für Assembler-Programme selbst für den Treiber p5driv.s19, so dass die Lösungen nicht 1:1 umzusetzen sind.
Gruß Dirk
Habe ich auch schon versucht
Hey Dirk,
Das mit dem Treiber von ccintern habe ich auch schon versucht.
Hat aber leider nicht geklappt. Normalerweise funktioniert die Datenübertragung ja mit 9600 Baud.... kann man nicht für den 12 MHz Bereich eine neue Übertragungsgeschwindigkeit ausrechnen..??
Kevin
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
