Thema: Rn-Control Servos
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Dennis2006
    Rn-Control Servos
    Wie viele Servos können an dem RN-Control Board angeschlossen werden?
    Ist es möglich 17 Servos dran anzuschließen?
    Brauche ich dazu dann eventuell ein Servoboard? Wenn ja welches?
    Und kann man dann noch ein LCD Display anschließen?
    Können dann auch noch Sensoren dran angeschlossen werden?
    Danke!
    Dennis
    Du musst sehen wieviel Ports frei sind, das kann man in der Anleitung sehen https://www.roboternetz.de/wissen/index.php/RN-Control
    An jeden freien Port kann man praktisch ein Servo anschließen. Wenn man den Motortreiber und die Spannungsüberwachung nicht nutzt kann man alle Ports des megas frei nutzen. Für Servos gibt es auch spezielle Servocontroller, Suche hier mal unter RNS1. Wenn man mehr als 5 oder 6 Servos braucht, dann ist ein zusätzlicher Servocontroller angebracht.
    Natürlich können an die Ports auch Sensoren oder LCD´s angeschlossen werden.
