Thema: Brauche Hilfe bei WinAVR
    Hamburg
    Sorry wenn das jetzt ma echt ne dumme frage ist aber ich habe mir WinAVR runter geladen und hab auch nen Makefile in den Aktuellen Programmordner gespeichert. jetzt wenn ich das script compillieren will sagt er:
     make: *** No rule to make target `test.o', needed by `test.elf'.  Stop.
    > Process Exit Code: 2
    ich habe nur leider gar keine ahnung wie ich das ändern könnte.
    Schon mal danke Maik
    Issum
    Was sagt Dir die Fehlermeldung dann aus ?
    hast Du Dein Makefile einfach mal irgendwo abgekupfert, oder runtergeladen?
    Oder hast Du irgendwas angepasst?
    Heißt Dein Programm test.c ?
    Hast Du dir damit
    auseinandergesetzt?
    Gruß Sebastian
    Hamburg
    also:
    Bei WinAVR ist ja das programm MFile mit dabei, damit habe ich mir ein neues MakeFile erstellt und habe dort den Prozessortyp und den Main file name angepasst.
    joar und das dann als MakeFile in den Programm Ordner gehaun... das ist bestimmt nur so ein ganz kleiner doofer fehler wieder.
    Thx für die Hilfe Maik
    // SORRY jetzt gehts die datei hieß nur test und nicht test.c
    Vielen dank für die Hilfe
    Cottbus
    ich hatte ein ähnliches Problem.
    Habe dann festgestellt wenn man mfile benutzt das mfile nicht denn SRC Block findet.
    Aussehne mußte das ganze ja so
    TARGET= MeinProgramm
    SRC = § TARGET.c
    und das mit TARGET bei SRC funzt nicht
    Ich habe dann mit einem normalen Editor bei SRC manuel nachgeholfen usw. nicht TARGET sondern
    SRC= Meinprogramm.c
    Damit hat das ganze dann funktioniert.
    Viele Grüße andysafe
    Issum
    SRC = § TARGET.c
    ist klar, daß es nicht klappt,
    es muß SRC=$(TARGET).c heißen
    gruß Sebastian
