Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: schrittmotor echtzeit ansteuerung (sauschnell, präzise, aber
    1hdsquad
    Zendure
    hallöle
    ich möchte im rahmen meiner facharbeit ein gerät basteln, welches mit einem uv laser eine laser show macht
    aber nicht irgendwie sondern eine lesbare schrift (kennt man ja von den wunder kerzen... in der luft schreiben...)
    kann man Schrittmotoren so schnell ansteuern und ohne schritte zu verlieren? ich dachte halt an eine umlenkung mit spiegeln, die man mit den motoren kippt...
    wie kan man einzelne buchstaben speichern? dafür muss man ja die bewegung der Stepper speichern, zB
    Stepper eins 3 schritte, Stepper zwei 7 schritte, Stepper eins 5 schritte, dann wieder zurück und wieder von vorne (für einen buchstaben)
    kapiert?
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    kann man den laser schnell an und abschalten? dann würde ich lieber auf einen Stepper nen paar spiegel draufpacken, die alle anders ablenken, und dann den laser dagegen strahlen lassen, und wenner aufm ersten spiegel iss, dann soller soundsolange an sein, aus gehen u.s.w. und das wäre dann die erste zeile, dann kommt man zum zweiten spiegel und somit zur zweiten zeile u.s.w.
    naja so kannst du dann nen bild basteln
    Martin
    1hdsquad
    nene
    soll wirklich ganz schnell anner wand schreiben...
    vielleicht später mit ner tastatur wo man nen wort schreiben kann was er dann anne wand projeziert
    Ich denke nicht, dass es mit Schrittmotoren gescheit gehen wird.
    Da ist das Maximum bei ~10000 schritten pro Sekunde(gibt aber irgendwo bestimmt welche mit mehr - aber ob das reichen wird...).
    Damit du jetzt wirklich ein Bild siehst musst du den Weg aber mehr als nur einmal pro Sekunde langfahren. Bei 10 mal würde man es vielleicht schon sehen, aber es würde flackern. Am Besten wären natürlich 24.
    Das bedeutet du hast bei einem Schriftzug max. 10000/10 = 1000 - 10000/20 = 500 Schritte zur Verfügung.
    Das klingt zwar irgendwie viel, aber ich glaube das könnte trotzdem etwas knapp werden, wenn man eine schöne Schrift will.
    Und was meinst du mit einem UV Laser? Ein Laser mit UV Licht? Ist das nicht etwas teuer für ne Facharbeit? Und sieht man den überhaupt??
    In einer FH habe ich mal ein Gerät gesehen, mit dem kleine Schriftzüge in Stifte eingebrannt wurde. Ich kann nur leider nicht sagen wie das genau ging, aber ich glaube nicht mit Schrittmotoren... Kannst ja mal nach sowas googlen.
    MfG Alex...
    Nur mal kurz zu einem Laser.
    Das ist ein 650nm Lasermodul für einen Laserpointer, oder besser ein Laserpointer ohne Batterie.
    Er hat schon den Konstantstrom - Treiber den man aber trotzdem noch mit 20kHz (oder auch mehr) schalten kann. Und er hat eine Linse mit der er einen parallelen Strahl abgibt.
    Das ganze Modul ist 35 x 10 x 3 mm groß und wiegt 1,5g.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken laser_.jpg
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Es gab (oder gibt noch) einen Bausatz, bei dem zum Ablenken eines Laserstrahls (auch für Schriften) Spiegel an Lautsprecher-Membranen befestigt wurden. Membranen können sich gegenüber Schrittmotoren wesentlich schneller bewegen.
    MfG Karl-Heinz
    Vielleicht geht es doch mit einem Schrittmotor. Für die Anwendung braucht man keine große Auslenkung (Winkel). Wenn man einen Motor mit groben Schritten nimmt (z.B. 7.2°), dann könnte man den im Mikroschritt oder gleich analog betreiben. Ich kann aber nicht sagen, wie schnell das geht, aber einen Versuch wäre es wert.
    Im Normalbetrieb bräuchte man ja ein Getriebe, da 1.8° bzw. 0.9° keine ausreichende Auflösung bringen.
    Waste
    1hdsquad
    @ passtscho: waldi? cool 8-)
    mit den membranen hört sich gut an
    den laser sieht man nur wenn er zb was weisses beschiesst
    @ waste: des kapier ich nich (mikroschritt???)
    is auch erstmal egal was für eine lichtquelle
    naja danke schon mal
    ach ja: was kostet denn ein uvlaser?
    http://elm-chan.org/works/vlp/report_e.html
    Hoffe das hilf, weiß aber nicht ob du das hinkriegst.
    Düsseldorf
    Eine alte aber rechtzuverläsige Methode sind Galvanometer.
    Die gibt es von preiswert bis Sauteuer.
    Einfacher Grundsatz: Je schneller desto Teurer.
    ELV hat da schon seit ewigen Zeiten was im Angebot.
    Ratber
