Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Peak Detector Schaltung / Synchronimpuls mit LED darstellen
    Wenn's wirklich für Video ist, empfehl' ich wärmsten den LM1881. Da steckt ja noch mehr Gefummel dahinter.
    Dann wäre der Sync aber < 0,3 V und nicht der Peak.
    mfg robert
    Das Signal sieht etwa aus wie das von Ratber, wobei es keine Peaks enthält.
    Der Highlevel liegt etwa bei 3 V und das Highlevel ist im Verhältnis zum Lowlevel noch etwas höher. Etwa so __-----__-----__-----__
    Gibt's denn sowas auch als Ic, wo ich einfach meine Led, vielleicht noch nen Widerstand anhängen kann ??
    Ansonsten erscheint mir die Lösung von Kalledom am Besten.
    Ich würde, wie Robert schon geschrieben hat, zuerst einen Komparator einsetzen (der hat einen hochohmigen Eingang), mit dessen Ausgang über eine Diode und 'kleinem' Widerstand einen Elko laden und von dort mit einem Schmitt-Trigger-OpAmp eine Blink-LED schalten.
    Vielen Dank nochmal an alle für die Hilfe !!
