Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: LCD mit zu kleinen Pinabständen
    Hallo Leute!
    Ich habe mir vor ner Weile mal dies LC-Display gekauft: EA DIP204B-4NLW
    Ist ein 4x20 in Blau. Leider sind die Abstände der Pins nicht wie gewohnt (2,54mm?) sondern ein wenig enger (habe das genaue Maß nicht parat).
    Kann mir jemand einen guten Tip geben wie ich damit jetzt vernünftig weiterarbeiten kann, sprich es auf eine Platine gelötet bekomme???
    Dank und Gruß, Sascha
    Rendsburg
    Ich würde vorschlagen das du dir eine PLatine einfach selber ätzt mit denn richtigen abstanden
    Gruß Cybrix
    Wenn etwas klemmt, wende Gewalt an.
    Wenn es kaputt geht,
    hätte es sowieso erneuert werden müssen.
    Naja... wenns nur so einfach wäre! Bild   Also wenn das für mich in Frage käme wäre das schon passiert Bild
    Leider fehlt mir ALLES fürs Ätzen... inklusive einem Kumpel der sowas hat Bild
    Gruß Sascha
    Rendsburg
    ja dann würde ich mir ne art adapter bauen mit kabel am display!
    Ich weiß ja aber nicht wie du das einbauen willst, und ob das denn so passen würde.
    Deswegen frage ich ja ... vielleicht hat ja einer schon mal ne gute Lösung gefunden?
    Düsseldorf
    @Cornholio (B&B-Fan ?)
    Ja man kann was selber bauen.
    Wenn das Maß zufällig genau die Hälfte ist also 1.27mm dann kann man eine entsprechende Leiste anlöten und somit nenb Stecker nutzen.
    Andere Methode:
    Dünnen Kupferlackdraht anlöten und auf einen gängigen Verbinder führen oder eine Pfostenleiste.
    Ratber
    Weiß nicht, ob meine LCD die gleiche ist, aber meine hat 2mm Abstände. Ich verwende die internen Stecker von zerfetzten Miroslav-PS/2 Mäusen, die haben dieses Maß.
    mfg robert
    Düsseldorf
    2mm sind ja kein Akt.
    Da bekommt man auch noch nen 1.27er Flachbandkabel drann (2.54er mit etwas fummelei auch)
    Ratber
    Sind 2mm .. habe ich vor ein paar Minuten nachgelesen
    Ich hatte gehofft es gäbe so eine Art Adapter-Leiste? 2,54mm zum einlten und nach ob 2mm zum einstecken Bild   Da bin ich wohl etwas zu weltfremd gewesen, was? Bild
    Und ja: B&B-Fan huh-huh Bild
    Dank und Gruß Sascha
    Düsseldorf
    Ich hatte gehofft es gäbe so eine Art Adapter-Leiste? 2,54mm zum einlten und nach ob 2mm zum einstecken Freudig Da bin ich wohl etwas zu weltfremd gewesen, was?
    Es gibt nicht alles.
    Mir ist jedenfalls kein entsprechender Adapter bekannt.
    normalerweise ist an Diplay entweder ne Buchse oder nen Folienleiter angebracht.
    Ratber
