Thema: hex-datei für asuro
    hex-datei für asuro
    Hallo Bild   Bild   Bild   ,
    ich habe ein Roboterm den Asuro von ELV, ich habe ihr jetzt richtig zusammengelötet und auch schon die hex datei, die schon dabei war, daraufgeladen. Kann mir irgend jemand erklären, wie ich jetzt eine hex datei erstellen, also den Roboter programmieren, kann. Oder kennt jemand ne seite wo man hex datein für den Roboter runterladen kann? oder hat jemand welche?
    mfg 2fast4u \ Bild  / \ Bild  / =D> =D> =D> \ Bild  / \ Bild  /
    Rheinstetten
    Bei deinem Asuro war doch eine CD dabei. Darauf findest du folgende Software:
    Ein Freeware-C-Compiler für ASUROs Prozessor (Gnu-C)
    Ein Editor (Programmers Notepad)
    Das Flash-Tool, mit dem Programme auf den Roboter übertragen werden können
    Einige Beispiel-Funktionen, mit denen einfach auf die Roboterhardware zugegriffen werden kann.
    Also, du installierst den C-Compiler und den Editor (oder wahlweise auch z.B. Dev-C++). Damit kannst du dann in C Programme für den Asuro schreiben. Die compilierst du dann. Dadurch erhälst du eine .hex-Datei. Die lädst du dann auf den Asuro.
    Das steht aber auch alles im Handbuch, da sind unter anderem auch Programmierbeispiele drin... Schau doch einfach mal rein Bild
    Unwissenheit ist ein Segen
