Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Weihnachtsstern :Muster aus Tabelle auslesen
    Moin zusammen.
    erstmal zum Thema: ich weiß , dass es langsam etwas spät dafür ist, aber das projekt liegt schon seit oktober rum und wartet auf vollendung.
    Ich schreibe den Code in Assembler (und dabei würde ich auch gerne bleiben)
    Bei http://www.hanf-elektrotechnik.de/ gibt es einen Weihnachtsstern unter Projekte. Dort wird ein MAX 7219 LED-Treiber seriell angesteuert. Für die Ansteuerung hab ich bereits eine Routine fertig, die auch klappen sollte. Jetzt sollen Leuchtmuster ausgegeben werden.
    Jedes Muster kann man in Sequenzen aufteilen je 8Byte, was einem Einzelbild entspricht. Interruptgesteuert wird nun alle 500ms das nächste Einzelbild gezeigt.
    Als Controller nehme ich einen PIC 16F648A, mit 4kB Programmspeicher
    Nun zum Problem: Wie lege ich die Muster ab, sodass ich sie ohne großen aufwand verwalten kann?
    Ich möchte es folgendermaßen organisieren:
    Ein Muster besteht aus max 24 Sequenzen. Jede Sequenz aus 8Byte, eins für jeden Ast des Sterns (siehe URL oben). Vor jedem dieser Musterblöcke ist ein Byte, dass die Länge des Musters angibt (ich will ja manchmal auch kürzere Muster mit nur 4 Sequenzen). Das macht also pro Muster 192Byte Daten + vorne weg ein Infobyte zur länge der Muster.
    Es gibt die DT anweisung, mit der man ein oder mehrere Byte hintereinander im Programmspeicher als RTWL Befehl(Return with Literal in Work Register) ablegen kann.
    Aber wie lese ich nun diese Stellen mit den Blöcken richtig aus?
    Und wo muss ich diese platzieren, damit genug platz ist?
    Muss ich indirekte adressierung benutzen?
    Ich hoffe jemand kann mir helfen. Bei interesse poste ich den Quellcode
    Ich liebe es, wenn ich meine Threads selbst beantworte *G*
    Ich habe weiter mit einigen Sachen rumexperimentiert und es scheint nun zu einem guten Ergebnis geführt zu haben. Ich verwende jetzt eine einfache Tabelle und den Befehl ADDWF PCL um auf Tabelleneinträge zuzugreifen, wie es auch oft bei der Decodierung von SiebenSegmentAnzeigen gemacht wird. In Verbindung mit einigen Sicherungen, damit diese Tabelle nicht aus dem Ruder läuft, hab ich jetzt eine im MPLAB Simulator laufende Version gebaut. Das Timing klappt, und wenn man die Muster richtig eingibt (mit länge in der definition statt im separaten byte) bekommt man auch soweit ich das sehe richtige ergebnisse. nun muss ich noch den code "Play_PatternX" so umschreiben, dass er universell benutzbar ist, statt ihn für jedes muster zu kopieren und anzupassen. ich bin sehr gespannt ob der code auch in der echten anwendung funktioniert, das ist ja meistens der knackpunkt und das, was die sache so deprimierend macht. Ich poste hier mal den code und werde bei updates immer mal aktualisieren. vielleicht hilfts ja irgendwem. ich hab mich angestrengt alles in englisch und mit guter kommentierung zu versehen. vielleicht findet ja jemand ein paar worte die es zu sagen gibt, ein "mhm sieht gut aus" ist gern gehört *G* aber ist schon spät geworden, deswegen erstmal schluss für heute
    achja, das programm ist noch nicht vollständig, zb fehlt noch die möglichkeit einzelne muster per taster auszuwählen. tricky wirds noch einen modus zu schreiben, in dem er alle muster durchgeht. aber da hab ich schon eine idee.
    ;LEDStern Progam
    ;Internal Oscillator without Pinout
    ;	PortPin	Directiom	Function
    ;	RA0
    ;	RA1
    ;	RA2
    ;	RA3
    ;	RA4
    ;	RB0
    ;	RB1		Output		Clock
    ;	RB2		Output		Load
    ;	RB3		Output		Din
    ;	RB4
    ;	RB5
    ;	RB6		Input		Next
    ;	RB7		Input		OK
    ; Shape of Pattern-Informations:  LengthX -> lenght of the pattern in Byte
    	list p=16f648A
    	include "P16F648A.inc"
    	__config	_INTOSC_OSC_NOCLKOUT & _LVP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _BOREN_OFF & _DATA_CP_OFF & _CP_OFF
    #define CLK		PORTB,1
    #define	LOAD	PORTB,2
    #define DIN		PORTB,3
    #define	NEXT	PORTB,6
    #define OK		PORTB,7
    DATAHIGH	equ		0x20			;register adress for max7219, used by "SEND"
    DATALOW		equ		0x21			;data for max7219, used by "SEND"
    counter		equ		0x22			;counter used by "send"
    W_TEMP		equ		0x23			;temporal storage while in interrupt service routine
    STATUS_TEMP	equ		0x24			;temporal storage while in interrupt service routine
    PCLATH_TEMP	equ		0x25			;temporal storage while in interrupt service routine
    Pattern_No	equ		0x26			;no of pattern to be played
    counter2	equ		0x27			;multi purpose counter
    STEP		equ		0x28			;multi purpose counter for Pattern readout
    SEQUENCE	equ		0x29			;time keeping variable, cleared by interrupt, set by routine,prevents routine from running through more than once between interrupts
    ;MAX7219 register adresses
    NOOP		equ		0x00
    DIGIT0		equ		0x01
    DIGIT1		equ		0x02
    DIGIT2		equ		0x03
    DIGIT3		equ		0x04
    DIGIT4		equ		0x05
    DIGIT5		equ		0x06
    DIGIT6		equ		0x07
    DIGIT7		equ		0x08
    DECODE		equ		0x09
    INTENSITY	equ		0x0A
    SCANLIMIT	equ		0x0B
    SHUTDOWN	equ		0x0C
    TEST		equ		0x0F
    ; Length of Pattern
    Length1		equ		0x48
    Length2		equ		0x48
    ;Length3		equ		0x09
    ;Length4		equ		0x09
    ;Length5		equ		0x09
    ;Length6		equ		0x09
    ;Length7		equ		0x09
    ;Length8		equ		0x09
    ;Length9		equ		0x09
    ;Length10	equ		0x09
    ;Length11	equ		0x09
    ;Length12	equ		0x09
    ;Length13	equ		0x09
    ;Length14	equ		0x09
    ;Length15	equ		0x09
    ;Length16	equ		0x09
    	ORG    0x00
        GOTO   MAIN
    	ORG    0x04
    INT_VEC								;save important registers
    	MOVWF   W_TEMP
        SWAPF   STATUS,W
        CLRF    STATUS
        MOVWF   STATUS_TEMP
        MOVF    PCLATH, W
        MOVWF   PCLATH_TEMP
        CLRF    PCLATH        			; Bank 0
    ISR									;interrupt service routine
    	BTFSC	INTCON,RBIF				;check source of interrupt
    	GOTO	BUTTON_PRESSED
    	BTFSC	PIR1,TMR1IF
    	GOTO	TMR1_OVERFLOW
    	GOTO	END_INT
    BUTTON_PRESSED
    	BCF		INTCON,RBIF				;clear interrupt flag
    	BTFSC	NEXT
    	GOTO	DO_NEXT
    	BTFSC	OK
    	GOTO	DO_OK
    	GOTO	END_INT
    TMR1_OVERFLOW
    	BCF		PIR1,TMR1IF				;clear interrupt flag
    	MOVLW	0x0B					;set timer to 500ms delay
    	MOVWF	TMR1H
    	MOVLW	0xDE
    	MOVWF	TMR1L
    	CLRF	SEQUENCE				;clear sequence to signal new timeslot
    	GOTO	END_INT
    END_INT								;restore important registers and leave interrupt
    	MOVF    PCLATH_TEMP, W
        MOVWF   PCLATH
        SWAPF   STATUS_TEMP,W
        MOVWF   STATUS
        SWAPF   W_TEMP,F
        SWAPF   W_TEMP,W
        RETFIE
    DO_NEXT
    	INCF	Pattern_No
    	GOTO	END_INT
    DO_OK
    	GOTO	END_INT
    MAIN
    ;Setup
    	MOVLW	0x07
    	MOVWF	CMCON					;comparator off
    	BSF		STATUS,RP0				;bank1
    	BSF		PCON, OSCF				;internal oscillator @ 4MHz
    	MOVLW	0xF1
    	MOVWF	TRISB					;setting portb directions
    	MOVLW	B'00001000'
    	MOVWF	OPTION_REG				;setting timer0 and weak pullups
    	MOVLW	0x01
    	MOVWF	PIE1					;configure peripherial interrupts
    	BCF		STATUS,RP0				;bank0
    	MOVLW	0x31					;prescaler 8
    	MOVWF	T1CON					;configure Timer1
    	MOVLW	0x48
    	MOVWF	INTCON					;configure interrupts
    	CLRF	PORTB
    	BSF		LOAD					;set LOAD high, inactive
    	BSF		INTCON,GIE				;enable global interrupt
    ;test
    	CLRF	Pattern_No
    ;setting up MAX7219
    	MOVLW	TEST					;disable test-mode
    	MOVWF	DATAHIGH
    	CLRF	DATALOW
    	CALL	SEND
    	MOVLW	DECODE					;setting decode (no decoding)
    	MOVWF	DATAHIGH
    	CLRF	DATALOW
    	CALL	SEND
    	MOVLW	SCANLIMIT				;setting scan limit (number of leds)
    	MOVWF	DATAHIGH
    	MOVLW	0x07
    	MOVWF	DATALOW
    	CALL	SEND
    	MOVLW	SHUTDOWN				;setting shutdown (normal operation)
    	MOVWF	DATAHIGH
    	MOVLW	0x01
    	MOVWF	DATALOW
    	CALL	SEND
    	CLRF	STEP
    ;main loop
    MAINLOOP
    ;	MOVLW	0x0F					;check if pattern_no > 15, then set to 0
    ;	SUBWF	Pattern_No,w
    ;	BTFSC	STATUS,C
    ;CLRF	Pattern_No
    	MOVFW	Pattern_No
    	ADDWF	PCL
    	GOTO	Play_Pattern1
    	GOTO	Play_Pattern2
    ;	GOTO	Pattern3
    ;	GOTO	Pattern4
    ;	GOTO	Pattern5
    ;	GOTO	Pattern6
    ;	GOTO	Pattern7
    ;	GOTO	Pattern8
    ;	GOTO	Pattern9
    ;	GOTO	Pattern10
    ;	GOTO	Pattern11
    ;	GOTO	Pattern12
    ;	GOTO	Pattern13
    ;	GOTO	Pattern14
    ;	GOTO	Pattern15
    ;	GOTO	Pattern16
    	GOTO	MAINLOOP
    Play_Pattern1
    	MOVF	SEQUENCE,W				;check if pattern is running more than once between interrupts
    	BTFSS	STATUS,Z
    	GOTO	MAINLOOP
    	MOVLW	0x08					;preparing for a single sequence of 8byte
    	MOVWF	counter2
    	MOVLW	DIGIT0
    	MOVWF	DATAHIGH
    LOOP_P1
    	MOVFW	STEP					;get byte
    	CALL	Pattern1
    	MOVWF	DATALOW
    	CALL	SEND					;send byte
    	INCF	STEP					;preparing for next byte
    	INCF	DATAHIGH
    	DECFSZ	counter2
    	GOTO	LOOP_P1					;until 8 bytes were send
    	MOVLW	Length1
    	SUBWF	STEP,W
    	BTFSC	STATUS,C
    	CLRF	STEP					;check if complete pattern was send, then reset step to restart pattern
    	INCF	SEQUENCE				;prohibit another execution of this code in this timeslot
    	GOTO	MAINLOOP
    Play_Pattern2
    	BTFSS	STATUS,Z
    	GOTO	MAINLOOP
    	MOVWF	counter2
    	MOVLW	DIGIT0
    	MOVWF	DATAHIGH
    LOOP_P2
    	CALL	Pattern2
    	MOVWF	DATALOW
    	INCF	DATAHIGH
    	DECFSZ	counter2
    	GOTO	LOOP_P2					;until 8 bytes were send
    	MOVLW	Length2
    	SUBWF	STEP,W
    	BTFSC	STATUS,C
    	GOTO	MAINLOOP
    ;Data Table for Different Pattern
    						;Pattern 2 ->	Blink one LED of each row from outside to inside
    Pattern1
    	addwf	PCL
    							;Number of Sequences for Pattern 1
    	DT 0x80,0x70,0x60,0x50,0x40,0x30,0x20,0x10
    Pattern2
    	addwf	PCL
    							;Number of Sequences for Pattern 2
    	DT 0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80
    	DT 0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40
    	DT 0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20
    	DT 0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10
    	DT 0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08
    	DT 0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04
    	DT 0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02
    	DT 0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01
    	DT 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
    ;+++++++++++++++++++++++++++++++++Subroutines++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    ;***************************SEND TO MAX7219******************************************
    SEND
    	BCF		LOAD					;LOAD is low, starting transfer
    	MOVLW	0x08
    	MOVWF	counter					;load with 8 loops
    HIGH_BYTE
    	BCF		CLK						;prepare clock
    	RLF		DATAHIGH,F				;rotate high byte through carry
    	BTFSS	STATUS,C
    	GOTO	HIGHBYTE_DIN_LOW		;set DIN low
    	GOTO	HIGHBYTE_DIN_HIGH		;set DIN high
    HIGHBIT_DONE
    	BSF		CLK						;raise clock to send bit
    	DECFSZ	counter
    	GOTO	HIGH_BYTE				;loopback
    	RLF		DATAHIGH
    	MOVLW	0x08
    LOW_BYTE
    	RLF		DATALOW,F				;rotate low byte through carry
    	BTFSS	STATUS,C
    	GOTO	LOWBYTE_DIN_LOW			;set DIN low
    	GOTO	LOWBYTE_DIN_HIGH		;set DIN high
    LOWBIT_DONE
    	DECFSZ	counter
    	GOTO	LOW_BYTE				;loopback
    	BSF		LOAD					;LOAD is high, transfer completed
    	RLF		DATALOW
    	RETURN
    HIGHBYTE_DIN_HIGH
    	BSF		DIN
    	GOTO	HIGHBIT_DONE
    HIGHBYTE_DIN_LOW
    	BCF		DIN
    	GOTO	HIGHBIT_DONE
    LOWBYTE_DIN_HIGH
    	BSF		DIN
    	GOTO	LOWBIT_DONE
    LOWBYTE_DIN_LOW
    	BCF		DIN
    	GOTO	LOWBIT_DONE
    	END							;end program
