Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: bin ich doof? mega8 tqfp32
    Düsseldorf
    Wenn der Gespiegelt ist dann Zähle ich im Uhrzeigersinn.
    Pin 4 und 6 sind Vcc und gehen an die Anode der LED,über die Brücke nach Reset und auf den Stecker an Pin 2.
    Stimmt also.
    Doch ist richtig was die Richtung angeht.
    Ratber
    GRAZ
    Ja, hast recht.
    Im Uhrzeigersinn passt es.
    Vielleicht dann doch der Co (Reset) ?
    Südpfalz
    ok, hab ich probiert mit dem C am Reset ... hat keine
    Veränderung gebracht .... *heul*
    ich werd mal den Oszi an den Programmer hängen ob der den
    auch noch funzt
    Düsseldorf
    Ja,irgendwo klebt das Signal.
    Kann ja alles sein.
    Nur mal so der Standardkatalog:
    Schnittsatelle nicht als ECP/EPP im Bios konfiguriert.
    Falsche Adresse oder Schnittstelle gewählt.
    In der Soft die Falsche Programierhardware gewählt (STK500 statt 200 oder anderes)
    Falch eingestöpselt.
    Leitung unterbrochen.
    Was ist mit dem Jumper am Reset ?
    usw. (dh. mehr fällt mir jetzt so spontan nicht ein.)
    Ratber
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Zitat Zitat von Ratber
    Was ist denn da das Problem ?
    Die Schaltung machste wie bei Dil auch.
    TQFP ist nicht wie DIL oder PLCC belegt:
    DIL Pin 1 = PC6 (RESET), TQFP Pin 1 = PD3 (INT1)
    DIL Pin 2 = PD0 (RXD), TQFP Pin 2 = PD4 (XCK/T0)
    ... den Rest spar ich mir
    bei PLCC ist es wieder anders.
    Vitis hat im Schaltplan die richtige Anschlußbelegung vom TQFP. Jetzt muß er den Mega8 nur noch mit Pin 1 und der richtigen Zählrichtung an die richtige Stelle auf die Platine setzen.
    MfG Karl-Heinz
    Düsseldorf
    @Kalledom
    Hallo ?
    Hab ich behauptet das die gleich belegt sind ?
    Les nochmal den Text.
    Das steht "Die Schaltung machste wie bei Dil auch."
    Vitis hatte einwenig bedenken mit SMD zu arbeiten (Layouten) und ich hab ihm gesagt das es bei SMD gehäusen nicht anders ist als bei DIL. (Vom löten mal abgesehen).
    Das man sich die Pinbelegung im Datenblatt anschauen sollte dürfte wohl selbstverständlich sein oder ?
    Wenn du mal seinen Plan anschaust dann wird dir nicht entgehen das er die Belegung dort richtig hat.
    Ratber
    Südpfalz
    Hallöchen hallöchen,
    vielen Dank für die Anregungen, ich habs ... heureka !!!
    warum auch immer das ding nun läuft ist nicht so ganz nachvollziehbar
    aber hier gemessen, da gemessen und dort in die ecke geschmissen
    und siehe da auf einmal tut er.
    ich vermute, hab da aber echt keinen beweis für, es hat sich da
    irgendwo was zwischen die leiterbahnen geschlichen oder war noch ne
    feine rest-kupferverbindung zwischen leiterbahnen, die
    sich beim prüfen messen irgendwann mit ner prüfspitze
    gelöst hat oder so.
    jedenfalls, mein layout funktioniert (bis auf eine kleine
    masseinsel ) aber wofür gibts draht.
    Vielen dank auch für die anregungen an alle !!!
    Düsseldorf
    Yo,kein Problem
    Ratber
