Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: DC DC Wandler - 6V --> 120V/1,5A
    Hattingen
    Zitat Zitat von roboter
    Auch für ein Kamera blitzlicht, weißt du vielleicht Inet-Seiten oder Bücher zu dem Thema?
    Wie kommst du auf die 10A? maximal 1,5A brauch ich. Und wieso Dauerleistungsaufnahme?
    Du hast geschrieben, dass du 1,5A bei 120 V brauchst.
    Das wären dann 180W
    Diese brauchst du ca. 1/4 der Zeit
    Das wären dann also ca. 45W im Mittel
    Wenn du nun noch den Wirkungsgrad des DC/DC Wandlers hinzu nimmst
    müsstest du mind. ca. 60W aus der 6V Versorung ziehen
    Das sind dann I=P/U = 10A
    Aber keine Panik, der Blitz, blitzt keine 180ms lang, meist viiiiiel kürzer.
    Damit wird dann auch die Energie kleiner..und damit auch die Leistung..
    Die Blitzröhre kann nur soviel "verblitzen" wie der Elko liefert.
    Un die Energiespeicherkapazität eines Elkos berechnet sich aus
    E=1/2 * C * U² = 0,5*14400*C = 7200*C
    Das wären dann also 7200V²*1E-6F = 7,2mWs pro µF
    In einem Blitz, den ich mal zerlegt hatte, warem 450µF drin auch bei 120V
    Das sind also dann ca. 3,2Ws pro Blitz.
    Wenn du 4x pro Sokeunde blitzen möchtest, brauchst du also 12,8Ws/s = 12,8W Dauerleistung.
    DIe kannst du mit einem Aufwärtsregler (Boost converter) erzeugen.
    Ich hab mal mit 220µF bei 310V gestrobot (vor >20 Jahren)
    Das waren dann also 10Ws pro Blitz
    Da der Blitz aber <4ms gedauert hat, waren es dann ca. 3kW Impulsleistung..
    Buch zum Thema:
    Ich hatte es früher aus einem der Elektorbücher 301,302,.. Schlaltungen oder so..leider hab ich nichts mehr zu dem Thema.
    ACHTUNG: Das spielen mit so großen DC Spannungen ist gefährlich Bild
    So, habe nochmal einwenig im Internet rumgeschaut und bin dabei auf die Seite http://schmidt-walter.fbe.fh-darmsta.../aww_smps.html gestoßen.
    Die Werte haben sich auch geändert, benötige nun 160V und 0,5 A
    Nun weiß ich aber nicht worauf ich bei der Spule achten muss. Kann ich jede Spule mit der passenden Induktivität nehmen oder muss ich da auf was bestimmtes achten?
    MFG
    An der Saar
    Es müssen Drosselspulen sein, also welche mit einem Luftspalt. Die Drossel muss
    -- den Strom aushalten
    -- darf nicht in die Sättigung gehen
    -- muss die Energie speichern können (im Luftspalt)
    -- auf die Frequenz ausgelegt sein
    -- entstehende Abwärme abtransportieren können
    Also Schaltregler setz ich erfolgreich einen 34063 mit externem IRF630 und MUR 160, selbst gewickelter Spule.
    Bei dir wird das aber nicht reichen, primärseitig brauchst du schon mal mindestens 17A oder so.
    Disclaimer: none. Sue me.
    Hallo roboter,
    auf der von dir angegebenen Website wird durch Drücken des Wickeldaten-Knopfes schon eine Auswahl von geeigneten Kernen mit Wickeldaten vorgeschlagen. Da kann man eigentlich nichts mehr falsch machen. Zudem gibt es noch eine Hilfeseite: http://schmidt-walter.fbe.fh-darmsta...etd_hilfe.html
    Gruß Waste
