Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Kondensator statt Batterie
    Sorry 10F
    LG
    Michael
    In der Tat sind 10F pro 1V Spannungsdifferenz nur knapp 3mAh.
    So ein kleiner LiIon Akku hat bei 3,8V immerhin 400mAh in der 19g Packung 5 x 30 x 42mm.
    Da liegen noch Welten dazwischen.
    10F = 10000 mAs/V = 2,78 mAh/V
    Zitat Zitat von Manf
    In der Tat sind 10µF pro 1V Spannungsdifferenz nur knapp 3mAh.
    Hallo Manf
    Du sprichst jetzt wirklich von uF und nicht F ?
    Bei den 10F das ist immerhin eine Million mal 10uF
    habe ich mir eigentlich mehr erwartet.
    LG
    Michael
    Schon wieder, man ist es offensichtlich nicht gewohnt bei Kondensatoren die Kapazität in F anzugeben.
    Oben sind F gemeint ich ändere es auch.
    hmmm, auf der Seite mit dem SuperCap betriebenen Flugzeug habe ich gerade gelesen: "Andererseits gibt es die SuperCaps bei NuinTEK zur Zeit bis 60 F und von der Leistungsdichte her sind sie einem Akku um Faktor 5 bis 10 überlegen."
    Wie, das würde ja heißen, das ein Kondensator in der Größe eines Akkus 5-10 mal mehr Energie enthält?!
    Wo liegt denn mein Denkfehler?
    grüße
    johannes
    Da müßte man sich die Daten mal ansehen.
    Hast Du die Daten mit Größe, Gewicht, Spannung, Kapzität zur Verfügung?
