Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: PWM mit 4785
    PWM mit 4785
    ich wollte mit dem einem Zähler und 2 IC 7485 eine 4 (8 )-bit pwm-Schaltung realisieren. Da das PWM-Signal etwa 5kHz haben soll habe ich diese diskrete Lösung gewählt.
    Diese läuft auch wunderbar, nur lässt sie sich nicht ganz auf Null stellen.
    Wenn ich die Eingänge B0-B3(B7) auf GND lege kommen am Ausgang immer noch kleine Low-level Impulse an und wenn ich die Eingänge B0-B3(B7) auf High-level lege dann habe ich am Ausgang richtigerweise konstant low.
    Wie erreiche ich dass bei B0-B3(B7) auf GND der Ausgang konstant auf High-level liegt, so dass ich, wenn alle Eingänge auf Low liegen 0% und bei High-level 100% pwm habe.
    Den IC habe ich folgendermassen beschaltet: 4 bit
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken pwm_128.jpg
    Gruss Robert
    Kreis Starnberg
    Hallo Robert,
    wenn ich das jetzt richtig durchdacht habe, versuchst Du mit 4 Bit 17 verschiedene Zustände zu kodieren (was natürlich nicht geht).
    Am einfachsten dürfte es sein, den Zähler nicht bei Null, sondern bei Eins zu starten. Mit einem programmierbaren Zähler sollte das eigentlich relativ unproblematisch gehen.
    Gruß Uli
    Zitat Zitat von ranke
    Hallo Robert,
    Gruß Uli
    Nein, eigendlich nur 16 (256)Zustände.
    "0000(0000)" = 0 dez = dauernd High-level bis
    "1111(1111)" = 15 (255) dez = dauernd low-level
    also ein 100% PWM.
    Gruss Robert
    Kreis Starnberg
    Ja, dass du 16 Stufen haben willst (4 Bit) ist mir schon klar. Was du aber tatsächlich bekommst ist:
    1. Stufe (Ausgang dauernd low)
    2. Stufe (Ein high Impuls auf 15 Low Impulse)
    3. Stufe (Zwei High Impulse auf 14 Low Impulse)
    etc.
    16. Stufe (15 High Impulse auf 1 Low Impuls)
    17. Stufe (Ausgang dauernd high)
    Macht also 17 verschiedene Zustände und das kann man eben mit 4 Bit nicht mehr. Deshalb mein Vorschlag, nur 15 verschiedene Zählerzustände zuzulassen (Dann werden es 16 Stufen).
    Euskirchen-Großbüllesheim
    B3...0 = 0000 und A3...0 = 0000 ergibt A>B = 0, weil A nicht größer als B ist.
    Wenn A>B ist, dann wird der Ausgang A>B = 1. Dazu muß der Kaskadier-Eingang A>B auch auf 1 liegen.
    Die Ausgänge sind high-aktiv.
    MfG Karl-Heinz
    Eben, die 0 erreiche ich nicht. Wass ich auch anstelle, bei null ist immer ein Puls drinn.
    Gruss Robert
    Dann drehe A und B doch um.
    A>B mit A kleiner B natürlich tauschen (hier mag jemand das Kleiner-Zeichen nicht)
    Du kannst A>B mit A=B auch noch OR / NOR verknüpfen.
    MfG Karl-Heinz
    Mit dem tauschen gehts eben auch nicht, dann ist das Problem einfach die "1111" bei welcher ich dann einen Puls drinn hab.
    Mann müsste so was in der art einer -1 vom zähler erhalten damits geht Bild
    Stehe da irgendwie voll auf dem Schlauch, sehe vor lauter Wald die Bäume nimmer.
    Gruss Robert
    Dann wirst Du wohl A>B mit A=B z.B. über 2 Dioden Oder-verknüpfen müssen. Sieh mal in die Wahrheitstabelle, vor Allem für die Pegel der Kaskadier-Eingänge.
    MfG Karl-Heinz
    Freiburg
    PWM mit (7485) auch 8-bit ?
    Hallo !
    Können Sie vielleicht was näheres dazu erklären.
    Wie soll die ganze Schaltung aussehen ?
    Mein Problem: ich habe am Ausgang von einem Gerät 8-bit paralleler Wert, der sich (unregelmässig) ca. 1 mal/pro 1-10 Sekunden ändert.
    Dieses Wert muss in einen PWM-Signal umgewandelt werden.
    PWM Frequenz spielt dabei keine so grosse Rolle.
    Vielen Dank im Voraus
    Alexander
