Hallo eins,
... letzteres!Nun gibt es ja zum Anschkuss der CC2 eine gateway.bas. Weiß jemand, ob es dazu auch eine Doku gibt, oder muss ich mich durch den Quellcode hangeln?
Du kannst es dir aber etwas einfacher machen, wenn du nicht Gateway analysierst, sondern das CC2-Modul ccrp5.c2.
Da kannst du bei den einzelnen Funktionen sehen, was über die serielle Schnittstelle gesendet und empfangen wird.
ccrp5.c2 hat eine html-Hilfe, die die Funktionen gut erklärt.
Alternativ: Frag mich!![]()
Eine ganz andere Idee wäre, eine I2C-Anbindung an die CC1 zu realisieren. Dazu müßte für die CC1 eine Software-I2C-Lösung geschrieben werden. Könnte aber gehen.
Gruß Dirk
Zitieren
