Ergebnis 1 bis 10 von 65
Thema: Propeller-Clock aber eigentlich Drehlicht und die Timer ?
    Aarau
    wow das mit dem laser ist wirklich kewl! aber sicher extrem schwierig anzusteuern...
    mein prog ist so gut wie fertig und schön schlank... habe nun das grose und kleine abc eingefügt... und braucht nur 25% auf dem mega8. hier wiedermal mein prog (wenn du möchtest kanst du das kleine abc von mir kopieren...):
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    $framesize = 512
    $swstack = 512
    $hwstack = 512
    Config Portb = Output
    Dim Umdrehung As Word
    Dim Spaltenzeit As Byte
    Dim A As Byte
    Dim X As Byte
    Dim I As Byte
    Dim L As Byte
    Dim Anzeige As String * 30
    Dim Zeichen As String * 1
    Dim Zeichenasc As Byte
    Dim Spalte(150) As Byte
    Dim Laenge As Byte
    Dim Spalten As Byte
    Dim Index As Word
    Dim Stelle As Byte
    Config Int0 = Falling
    On Int0 Int0isr
    Enable Int0
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 64
    On Timer0 Timer0isr
    Enable Timer0
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 8
    On Timer1 Timer1isr
    Enable Timer1
    Enable Interrupts
    Start Timer0
    Start Timer1
    Anzeige = "       Roboternetz"
    Do
       If L = Laenge Then
          L = 0
          X = 0
          Stelle = 0
       End If
       Incr L
       Zeichen = Mid(anzeige , L , 1)
       Laenge = Len(anzeige)
       Spalten = Laenge * 7
       Zeichenasc = Asc(zeichen)
       If Zeichen = " " Then
         For I = 1 To 6
           Incr Stelle
           Spalte(stelle) = 255
         Next I
       End If
       If Zeichenasc >= 65 And Zeichenasc <= 90 Then
         Index = Zeichenasc - 65
         Index = Index * 5
         For I = 1 To 5
            Incr Stelle
            Spalte(stelle) = Lookup(index , Abc_gross)
            Incr Index
         Next I
         Incr Stelle
         Incr Stelle
       End If
       If Zeichenasc >= 97 And Zeichenasc <= 122 Then
         Index = Zeichenasc - 97
         Index = Index * 5
         For I = 1 To 5
            Incr Stelle
            Spalte(stelle) = Lookup(index , Abc_klein)
            Incr Index
         Next I
         Incr Stelle
         Incr Stelle
       End If
       If Zeichenasc >= 48 And Zeichenasc <= 57 Then
         Index = Zeichenasc - 48
         Index = Index * 5
         For I = 1 To 5
            Incr Stelle
            Spalte(stelle) = Lookup(index , 123)
            Incr Index
         Next I
         Incr Stelle
         Incr Stelle
       End If
    Loop
    Int0isr:
    Waitms 2
    Umdrehung = Timer1
    Umdrehung = Umdrehung / 1200
    Spaltenzeit = Umdrehung
    Timer1 = 0
    Timer0 = 0
    A = 0
    Return
    Timer0isr:
    Load Timer0 , Spaltenzeit
    Incr A
    If A > Spalten Then
    Portb = 255
    Else
    Portb = Spalte(a)
    End If
    Return
    Timer1isr:
    I = 0
    X = 0
    Return
    Abc_gross:
    Data &B10000001 , &B01101111 , &B01101111 , &B01101111 , &B10000001
    Data &B00000001 , &B01101101 , &B01101101 , &B01101101 , &B10010011
    Data &B11000111 , &B10111011 , &B01111101 , &B01111101 , &B01111101
    Data &B00000001 , &B01111101 , &B01111101 , &B10111011 , &B11000111
    Data &B00000001 , &B01101101 , &B01101101 , &B01111101 , &B01111101
    Data &B00000001 , &B01101111 , &B01101111 , &B01111111 , &B01111111
    Data &B10000011 , &B01111101 , &B01101101 , &B01101101 , &B01100011
    Data &B00000001 , &B11101111 , &B11101111 , &B11101111 , &B00000001
    Data &B11111111 , &B01111101 , &B00000001 , &B01111101 , &B11111111
    Data &B11111011 , &B01111101 , &B00000001 , &B01111111 , &B11111111
    Data &B00000001 , &B11101111 , &B11010111 , &B10111011 , &B01111101
    Data &B00000001 , &B11111101 , &B11111101 , &B11111101 , &B11111101
    Data &B00000001 , &B10111111 , &B11001111 , &B10111111 , &B00000001
    Data &B00000001 , &B11011111 , &B11101111 , &B11110111 , &B00000001
    Data &B10000011 , &B01111101 , &B01111101 , &B01111101 , &B10000011
    Data &B00000001 , &B01101111 , &B01101111 , &B01101111 , &B10011111
    Data &B10000011 , &B01111101 , &B01110101 , &B01111011 , &B10000101
    Data &B00000001 , &B01101111 , &B01100111 , &B01101011 , &B10011101
    Data &B10011101 , &B01101101 , &B01101101 , &B01101101 , &B01110011
    Data &B01111111 , &B01111111 , &B00000001 , &B01111111 , &B01111111
    Data &B00000011 , &B11111101 , &B11111101 , &B11111101 , &B00000011
    Data &B00000111 , &B11111011 , &B11111101 , &B11111011 , &B00000111
    Data &B00000011 , &B11111101 , &B11100011 , &B11111101 , &B00000011
    Data &B00111001 , &B11010111 , &B11101111 , &B11010111 , &B00111001
    Data &B00011111 , &B11101111 , &B11110001 , &B11101111 , &B00011111
    Data &B01111001 , &B01110101 , &B01101101 , &B01011101 , &B00111101
    Abc_klein:
    Data &B11111011 , &B11010101 , &B11010101 , &B11010101 , &B11100001
    Data &B00000001 , &B11110101 , &B11101101 , &B11101101 , &B11110011
    Data &B11100011 , &B11011101 , &B11011101 , &B11011101 , &B11111011
    Data &B11110011 , &B11101101 , &B11101101 , &B11110101 , &B00000001
    Data &B11100011 , &B11010101 , &B11010101 , &B11010101 , &B11100111
    Data &B11101111 , &B10000001 , &B01101111 , &B01111111 , &B10111111
    Data &B11001111 , &B10110101 , &B10110101 , &B10110101 , &B10000011
    Data &B00000001 , &B11101111 , &B11011111 , &B11011111 , &B11100001
    Data &B11111111 , &B11111111 , &B10100001 , &B11111111 , &B11111111
    Data &B11111011 , &B11111101 , &B11011101 , &B01000011 , &B11111111
    Data &B00000001 , &B11110111 , &B11101011 , &B11011101 , &B11111111
    Data &B11111111 , &B01111101 , &B00000001 , &B11111101 , &B11111111
    Data &B11000001 , &B11011111 , &B11100111 , &B11011111 , &B11100001
    Data &B11000001 , &B11101111 , &B11011111 , &B11101111 , &B11100001
    Data &B11100011 , &B11011101 , &B11011101 , &B11011101 , &B11100011
    Data &B11000001 , &B11010111 , &B11010111 , &B11010111 , &B11101111
    Data &B11101111 , &B11010111 , &B11010111 , &B11100111 , &B11000001
    Data &B11000001 , &B11101111 , &B11011111 , &B11101111 , &B11101111
    Data &B11101101 , &B11010101 , &B11010101 , &B11010101 , &B11111011
    Data &B11011111 , &B00000011 , &B11011101 , &B11111101 , &B11111011
    Data &B11000011 , &B11111101 , &B11111101 , &B11111011 , &B11000001
    Data &B11000111 , &B11111011 , &B11111101 , &B11111011 , &B11000111
    Data &B11000011 , &B11111101 , &B11110011 , &B11111101 , &B11000011
    Data &B11011101 , &B11101011 , &B11110111 , &B11101011 , &B11011101
    Data &B11001111 , &B11110101 , &B11110101 , &B11110101 , &B11000011
    Data &B11011101 , &B11011001 , &B11010101 , &B11001101 , &B11011101
    123:
    und noch ein bild, ich werde den ganzen rotor nochmals neu bauen da er fast auseinanderfällt Bild   und auf jedenfall hellere LED's...
    --edit--
    hab gerade bemerkt das beim kleinen "r" noch ein fehler drin ist...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken sany1416.jpg
