Seite 5 von 7 ErsteErste ... 34567 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 65
Thema: Propeller-Clock aber eigentlich Drehlicht und die Timer ?
  1. #41
    Aarau
    wow das mit dem laser ist wirklich kewl! aber sicher extrem schwierig anzusteuern...
    mein prog ist so gut wie fertig und schön schlank... habe nun das grose und kleine abc eingefügt... und braucht nur 25% auf dem mega8. hier wiedermal mein prog (wenn du möchtest kanst du das kleine abc von mir kopieren...):
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    $framesize = 512
    $swstack = 512
    $hwstack = 512
    Config Portb = Output
    Dim Umdrehung As Word
    Dim Spaltenzeit As Byte
    Dim A As Byte
    Dim X As Byte
    Dim I As Byte
    Dim L As Byte
    Dim Anzeige As String * 30
    Dim Zeichen As String * 1
    Dim Zeichenasc As Byte
    Dim Spalte(150) As Byte
    Dim Laenge As Byte
    Dim Spalten As Byte
    Dim Index As Word
    Dim Stelle As Byte
    Config Int0 = Falling
    On Int0 Int0isr
    Enable Int0
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 64
    On Timer0 Timer0isr
    Enable Timer0
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 8
    On Timer1 Timer1isr
    Enable Timer1
    Enable Interrupts
    Start Timer0
    Start Timer1
    Anzeige = "       Roboternetz"
    Do
       If L = Laenge Then
          L = 0
          X = 0
          Stelle = 0
       End If
       Incr L
       Zeichen = Mid(anzeige , L , 1)
       Laenge = Len(anzeige)
       Spalten = Laenge * 7
       Zeichenasc = Asc(zeichen)
       If Zeichen = " " Then
         For I = 1 To 6
           Incr Stelle
           Spalte(stelle) = 255
         Next I
       End If
       If Zeichenasc >= 65 And Zeichenasc <= 90 Then
         Index = Zeichenasc - 65
         Index = Index * 5
         For I = 1 To 5
            Incr Stelle
            Spalte(stelle) = Lookup(index , Abc_gross)
            Incr Index
         Next I
         Incr Stelle
         Incr Stelle
       End If
       If Zeichenasc >= 97 And Zeichenasc <= 122 Then
         Index = Zeichenasc - 97
         Index = Index * 5
         For I = 1 To 5
            Incr Stelle
            Spalte(stelle) = Lookup(index , Abc_klein)
            Incr Index
         Next I
         Incr Stelle
         Incr Stelle
       End If
       If Zeichenasc >= 48 And Zeichenasc <= 57 Then
         Index = Zeichenasc - 48
         Index = Index * 5
         For I = 1 To 5
            Incr Stelle
            Spalte(stelle) = Lookup(index , 123)
            Incr Index
         Next I
         Incr Stelle
         Incr Stelle
       End If
    Loop
    Int0isr:
    Waitms 2
    Umdrehung = Timer1
    Umdrehung = Umdrehung / 1200
    Spaltenzeit = Umdrehung
    Timer1 = 0
    Timer0 = 0
    A = 0
    Return
    Timer0isr:
    Load Timer0 , Spaltenzeit
    Incr A
    If A > Spalten Then
    Portb = 255
    Else
    Portb = Spalte(a)
    End If
    Return
    Timer1isr:
    I = 0
    X = 0
    Return
    Abc_gross:
    Data &B10000001 , &B01101111 , &B01101111 , &B01101111 , &B10000001
    Data &B00000001 , &B01101101 , &B01101101 , &B01101101 , &B10010011
    Data &B11000111 , &B10111011 , &B01111101 , &B01111101 , &B01111101
    Data &B00000001 , &B01111101 , &B01111101 , &B10111011 , &B11000111
    Data &B00000001 , &B01101101 , &B01101101 , &B01111101 , &B01111101
    Data &B00000001 , &B01101111 , &B01101111 , &B01111111 , &B01111111
    Data &B10000011 , &B01111101 , &B01101101 , &B01101101 , &B01100011
    Data &B00000001 , &B11101111 , &B11101111 , &B11101111 , &B00000001
    Data &B11111111 , &B01111101 , &B00000001 , &B01111101 , &B11111111
    Data &B11111011 , &B01111101 , &B00000001 , &B01111111 , &B11111111
    Data &B00000001 , &B11101111 , &B11010111 , &B10111011 , &B01111101
    Data &B00000001 , &B11111101 , &B11111101 , &B11111101 , &B11111101
    Data &B00000001 , &B10111111 , &B11001111 , &B10111111 , &B00000001
    Data &B00000001 , &B11011111 , &B11101111 , &B11110111 , &B00000001
    Data &B10000011 , &B01111101 , &B01111101 , &B01111101 , &B10000011
    Data &B00000001 , &B01101111 , &B01101111 , &B01101111 , &B10011111
    Data &B10000011 , &B01111101 , &B01110101 , &B01111011 , &B10000101
    Data &B00000001 , &B01101111 , &B01100111 , &B01101011 , &B10011101
    Data &B10011101 , &B01101101 , &B01101101 , &B01101101 , &B01110011
    Data &B01111111 , &B01111111 , &B00000001 , &B01111111 , &B01111111
    Data &B00000011 , &B11111101 , &B11111101 , &B11111101 , &B00000011
    Data &B00000111 , &B11111011 , &B11111101 , &B11111011 , &B00000111
    Data &B00000011 , &B11111101 , &B11100011 , &B11111101 , &B00000011
    Data &B00111001 , &B11010111 , &B11101111 , &B11010111 , &B00111001
    Data &B00011111 , &B11101111 , &B11110001 , &B11101111 , &B00011111
    Data &B01111001 , &B01110101 , &B01101101 , &B01011101 , &B00111101
    Abc_klein:
    Data &B11111011 , &B11010101 , &B11010101 , &B11010101 , &B11100001
    Data &B00000001 , &B11110101 , &B11101101 , &B11101101 , &B11110011
    Data &B11100011 , &B11011101 , &B11011101 , &B11011101 , &B11111011
    Data &B11110011 , &B11101101 , &B11101101 , &B11110101 , &B00000001
    Data &B11100011 , &B11010101 , &B11010101 , &B11010101 , &B11100111
    Data &B11101111 , &B10000001 , &B01101111 , &B01111111 , &B10111111
    Data &B11001111 , &B10110101 , &B10110101 , &B10110101 , &B10000011
    Data &B00000001 , &B11101111 , &B11011111 , &B11011111 , &B11100001
    Data &B11111111 , &B11111111 , &B10100001 , &B11111111 , &B11111111
    Data &B11111011 , &B11111101 , &B11011101 , &B01000011 , &B11111111
    Data &B00000001 , &B11110111 , &B11101011 , &B11011101 , &B11111111
    Data &B11111111 , &B01111101 , &B00000001 , &B11111101 , &B11111111
    Data &B11000001 , &B11011111 , &B11100111 , &B11011111 , &B11100001
    Data &B11000001 , &B11101111 , &B11011111 , &B11101111 , &B11100001
    Data &B11100011 , &B11011101 , &B11011101 , &B11011101 , &B11100011
    Data &B11000001 , &B11010111 , &B11010111 , &B11010111 , &B11101111
    Data &B11101111 , &B11010111 , &B11010111 , &B11100111 , &B11000001
    Data &B11000001 , &B11101111 , &B11011111 , &B11101111 , &B11101111
    Data &B11101101 , &B11010101 , &B11010101 , &B11010101 , &B11111011
    Data &B11011111 , &B00000011 , &B11011101 , &B11111101 , &B11111011
    Data &B11000011 , &B11111101 , &B11111101 , &B11111011 , &B11000001
    Data &B11000111 , &B11111011 , &B11111101 , &B11111011 , &B11000111
    Data &B11000011 , &B11111101 , &B11110011 , &B11111101 , &B11000011
    Data &B11011101 , &B11101011 , &B11110111 , &B11101011 , &B11011101
    Data &B11001111 , &B11110101 , &B11110101 , &B11110101 , &B11000011
    Data &B11011101 , &B11011001 , &B11010101 , &B11001101 , &B11011101
    123:
    und noch ein bild, ich werde den ganzen rotor nochmals neu bauen da er fast auseinanderfällt und auf jedenfall hellere LED's...
    --edit--
    hab gerade bemerkt das beim kleinen "r" noch ein fehler drin ist...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken sany1416.jpg
  2. #42
    er hat 7 laser übereinander, für jede reihe einen.
    Castle
  3. #43
    GRAZ
    Bluesmash
    Ahaaa, interessant deine Abfrage der Zeichen.
    Du grenzt also die Zeichen ein und ordnest die einfach so hintereinander, dass der Asc-Code auch zur Reihenfolge passt der Daten passen.
    Sehe ich das richtig ?
    Muss das mal ausdrucken und genau durchkauen
    Ein Antwort bist du mir noch schuldig
    Wie meintest Du das mit dem Schriftsatz von dem Bild umwandeln ?
    @castle
    Danke für die INfo
    Aber kannst Du mir sagen, wo das steht?
    Kann da nix finden .
    Meine 8 Laser nebeneinander brauchen schon so ca. 12cm breite.
    Bei der Home scheint es aber eher nur einer zu sein (Bild) ?!
    DAs würde mir auch gut gefallen....
    http://www.luberth.com/help/LEDSPIN.HTM
    So für Silvester oder so...
  4. #44
    Aarau
    ja du siehst das genau richtig! ich musste einfach drei abfragen für die verschiedenen zeichengruppen machen... eine für die Grossbuchstaben, eine für die kleinen, und eine für die zahlen da sie im ascii code nicht hintereinander sind... in der tabelle sind die zeichen von a-z sortiert (jeweils eine zeile für einen buchstaben). und eine abfrage auf ein leerzeichen.
    das mit dem bild meinte ich so dass ich jetzt nicht zuerst jedes zeichen aufzeichnen muss um es anschliessend im code einzutippen sonder gleich vom bild aus eintippen...
    schade dass man kein grössenvergleich hat das teil sieht ja riesig aus! was hat den der für lampen dran die so schnell schalten...?
    im moment bin ich gerade auf der Suche nach einem ir-receiver damit ich dem rotor vom palm aus neue daten senden kann... hast du da ev. erfahrung?
    gruss bluesmash
  5. #45
    @bluesmash
    Wenn du deinen Code noch ein wenig shrinken willst, hätt ich einen Vorschlag (Du mußt ein wenig mitdenken, aber das hast du ja drauf)
    Dim Lowchar As Byte
    Dim Hichar As Byte
    Dim Tabadr As Word
    do
    '   dein code von oben
       Lowchar = 65
       Hichar = 90
       Tabadr = Loadlabel(abc_gross)
       Gosub Make_it
       Lowchar = 97
       Hichar = 122
       Tabadr = Loadlabel(abc_klein)
       Gosub Make_it
       Lowchar = 48
       Hichar = 57
       Tabadr = Loadlabel(123)
       Gosub Make_it
    Loop
    Make_it:
       If Zeichenasc >= Lowchar And Zeichenasc <= Hichar Then
         Index = Zeichenasc - Lowchar
         Index = Index * 5
         Tabadr = Tabadr + Index
         For I = 1 To 5
             Incr Stelle
             Spalte(stelle) = Cpeek(tabadr)
             Incr Tabadr
             Incr Index
         Next I
         Incr Stelle
         Incr Stelle
       End If
       Return
    mfg robert
  6. #46
    Aarau
    danke! super idee!! darauf sollte man auch erst mal kommen... hab dein code soweit begriffen...
    was bedeutet aber Cpeek(tabadr)????
    gruss bluesmash
  7. #47
    Cpeek ist, ein byte aus dem Prog-mem lesen (-->Help)
    addr = loadlabel( mylabel)
    val = CPeek(addr)
    mylabel:
    DATA xx
    Vorteil, besonders in deinem Fall: er muß nicht 5-mal rechnen (label + index), wie bei "lookup(index, label)"
    mfg robert
  8. #48
    GRAZ
    Hallo Bluesmash
    Habe mir deinen Code jetzt durchgeschaut.
    Ein paar Fragen hätte ich dazu:
    * config Portd fehlt
    * Timer1isr ist umsonst.
    I und X werden nicht verwendet (I nur für schleifen)
    * Bei Index wollte ich schon fragen, habs aber inzwischen kapiert
    Sehr schlau
    (die Verbesserung von Robert muss ich mir später noch anschauen
    Habs jetzt durch und ich glaube auch begriffen
    Nicht schlecht!!!
    Wo hast Du den diese Tricks nur her ???
  9. #49
    GRAZ
    Mein Code ist jetzt soweit fertig
    (Satz wird auch zentriert)
     '--------Drehlicht-----V1.13-neu---------------
     ' 8MHz RC Intern
    $crystal = 8000000
    $hwstack = 200
    $swstack = 200
    $framesize = 200
    '---Config Port's -----------------
    Config Portb = Output                                       'Leds
    Portb = 255
    Config Portd = Input
    Portd = 255
    '---config Int0------
    Enable Int0
    On Int0 Kontakt
    '--- Config Timer1 ----
    Enable Timer1
    '--- Config Timer0 ------
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 8
    Enable Timer0
    On Timer0 Spalten
    Enable Interrupts
    Load Timer0 , 255
    Dim Drehzeit As Long
    Dim Spaltenzeit As Word
    Dim B1 As Byte
    Dim Spalte(350) As Byte
    Dim Array_zaehler As Word
    Dim A As Byte
    Dim I As Byte
    'Saetze
    Dim Satz As String * 45
    Dim Asc_zeichen As Byte
    Dim Satzlaenge As Word
    Dim X As Word                                               'Spaltenzaehler für Zeichen auftragen
    Dim Lowchar As Byte
    Dim Hichar As Byte
    Dim Tabadr As Word
    Dim Index As Word
    Timer1 = 0
    Timer0 = 0
    Array_zaehler = 0
    X = 0
     '--------------------Hauptprogramm--------------------------
    For X = 1 To 350                                            'Array Löschen
        Spalte(x) = 255                                         'max. Spalten
    Next X
    X = 0
    Waitms 20
    Do
    Satz = "Test Test Test Test Test Test"
    Gosub Auswerten
    Waitms 20
    Satz = "0123456789"
    Gosub Auswerten
    Waitms 50
    Satz = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
    Gosub Auswerten
    Waitms 50
    Satz = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
    Gosub Auswerten
    Waitms 50
    Satz = "Ende"
    Gosub Auswerten
    Waitms 50
    Loop
    End
    '==============================Unterprogramme===================================
    '--------------ISR von Int0--------------------
    Kontakt:
    Drehzeit = Timer1
    Timer1 = 0
    Timer0 = 0
    Spaltenzeit = Drehzeit / 510
    Array_zaehler = 0
    Return
    '------------ISR von Timer0 --------------------
    Spalten:
    Portb = 255                                                 'Lösche Spalte
    If Array_zaehler < 350 Then
       Incr Array_zaehler
       Portb = Spalte(array_zaehler)                            'Werte auf Rotor auftragen
      End If
    Return
    '--------------------Zeichen Auswerten ----------------------
    Auswerten:
        Spalte(x) = 255
    Next X
    Satzlaenge = Len(satz)                                      'Ermittle die  Satzlänge
    X = Satzlaenge * 7                                          'Errechne die Position
    X = X / 2                                                   'für den Start
    X = 175 - X
    For A = 1 To Satzlaenge                                     'Eine Schleife für jedes Zeichen der Satzlänge
        Zeichen = Mid(satz , A , 1)                             'Zeichen pro Zeichen auswerten
       If Zeichen = " " Then                                    'Leerzeichen machen
           For I = 1 To 7
            Incr X
            Spalte(x) = 255
           Next I
        End If
       Lowchar = 65                                             'Prüfe Zeichen A-Z
       Hichar = 90
       Gosub Daten_suchen
       Lowchar = 97                                             'Prüfe Zeichen a-z
       Hichar = 122
       Gosub Daten_suchen
       Lowchar = 48                                             'Prüfe Zahlen 0-9
       Hichar = 57
       Gosub Daten_suchen
    Next A
    Return
    '--------------Daten von Zeichen suchen---------------------------------------
    Daten_suchen:
         Index = Index * 5
         For I = 1 To 5
             Incr X
             Spalte(x) = Cpeek(tabadr)                          'hole Daten
             Incr Tabadr
             Incr Index
         Next I
         Incr X
         Spalte(x) = 255                                        'leere Spalte
         Incr X
       End If
    Return
    '----------Zeichensatz--------------------
    Abc_gross:
    Abc_klein:
    123:
    Data &B10000011
    Data &B01011101
    Data &B01101101
    Data &B01110101
    Data &B10000011
    Data &B11111111
    Data &B10111101
    Data &B00000001
    Data &B11111101
    Data &B11111111
    Data &B10111101
    Data &B01111001
    Data &B01110101
    Data &B01101101
    Data &B10011101
    Data &B01111011
    Data &B01111101
    Data &B01011101
    Data &B00101101
    Data &B01110011
    Data &B11100111
    Data &B11010111
    Data &B10110111
    Data &B00000001
    Data &B11110111
    Data &B00011011
    Data &B01011101
    Data &B01011101
    Data &B01011101
    Data &B01100011
    Data &B11000011
    Data &B10101101
    Data &B01101101
    Data &B01101101
    Data &B11110011
    Data &B01111111
    Data &B01110001
    Data &B01101111
    Data &B01011111
    Data &B00111111
    Data &B10010011
    Data &B01101101
    Data &B01101101
    Data &B01101101
    Data &B10010011
    Data &B10011111
    Data &B01101101
    Data &B01101101
    Data &B01101011
    Data &B10000111
    @bluesmash
    Hatte deinen Code auch mal probiert.
    Deiner reagiert ein bisschen anders als meiner.
    Bei dir flackern die Led's auch, wenn der Rotor sich nicht dreht..
    Bei mir nur, nach einer Drehung..
    Wegen dem Zeichensatz.
    Schade das man so eigentlich die 8the Led nicht benutzt. (nur 1-7)
    Müsste man eventuell umschreiben... (Fleissaufgabe )
  10. #50
    Aarau
    hallo roberto!
    was meinst du mit "config pord fehlt"? ich benütze ja portd nicht... nur portb für die led's...
    ja stimmt timer1isr und das byte x kann ich eigentlich rausschmeissen....
    darf ich deine tabelle für die zahlen übernehmen?
    die 8the LED habe ich extra nicht verwendet da mit 8 leds die buchstaben nicht mehr so schön symetrisch sind... deshalb werden ja auch bei den LCD's nur 7x5 punkte verwendet...
    gruss bluesmash
