Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Ref: Maxtor HD auf mobiler-Plattform
    winterthur
    Nachtrag:
    hi
    Frage:
    Hast Du die Motoren an der selben Batterie?
    nee, 1x 12volt, 7.2Ah = epia
    1x 12Volt 3,8AH = 3 x mc & Sensoren
    1x 12volt 3,8Ah = 2 x mots & mc
    nomad
    Wie versorgst du die MCs und die sensoren?
    wohl kaum mit 12 V? hast du schaltwandler oder einfach linearwandler (78L05) ? Bei linearwandlern hst du recht grosse verluste, da würde sich
    der M1 DC-DC konvert wohl lohnen: brauchst keine 3 batterien und hast weniger verlustleistung. ich hab nur einen 12v 12 Ah bleiakku und keine probleme
    gruss
    hl_angel
    winterthur
    geht das schnell bei dir.
    danke fuer die antwort
    war jetzt grad auf itx-warhouse.co.uk
    da steht jetzt " out of stock"
    pech gehabt.
    Wandler: mit L7809, 05, bin mit dem ganz zufrieden.
    WLAN ist fein.
    aber mit Linux so ne sache... hab auf der epia nur 1x kleinen pci-slot, da passt gerade mal ein eth-connector ohne slot drauf.
    also mit performance bin ich ganz zufrieden,mit floatingpoint ok
    im augenblick haengt die epia noch an einen 17zoll-monitor, da happerts mit der eingebauten grafikleistung.
    aber in freier wildbahn, wird nur ein 2.5zoll-tft-monitor mit vga-anschluss benutzt.
    meld mich morgen um die gleiche zeit wieder.
    nomad
    ich hab das ding über ebay gekauft.. hatte echt glück: nur 50 euro! weit unter dem "ladenpreis". Ich schau grad mal.. und hier ist wieder eines Bild
    http://cgi.ebay.de/M1-ATX-6-24V-DC-D...QQcmdZViewItem
    Die von Morex gehen übrigens auch
    gruss
    hl_angel
    Nachtrag: von dem Kerl hab ich meines! Ist fixpreis und genug auf der halde Bild
    http://cgi.ebay.de/M1-ATX-Netzteil-6...QQcmdZViewItem
    winterthur
    vielen dank fuer den hinweis,,
    sobald ich das naeher ins auge fass, werd ich mich drumm kuemmern.
    augenblicklich hab ich das problem, das einer meiner BS2-controller zuwenig
    memory hat (fuer 6 ultraschall-sensoren) = out of memory.
    da muss ich dann eben 2 bs2 dazu benutzen.
    nomad
