Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 22 von 22
Thema: Neuer ATMEL AVRISP mit USB
    am Bodensee
    ist beim MK1 das selbe zur not muss halt der 8535 gewechselt werden und kann dann über den At90s1200 der mit drauf ist direkt programmiert werden ..
    das stimmt .. es gab Revisionen des MK1 die Standhafter waren .. Habe auch noch einen der Ersten @work .. aber ebend auch schon viele Sterben sehn ..
    Rendsburg
    Moin
    Hat jetzt jemand schon den MK2 aufgemacht und geguckt ob man da anstatt dem 6poligen stecker einen 10poligen steckern verwenden kann oder muss man sich ein adapter bauen?
    Gruß Cybrix
    Wenn etwas klemmt, wende Gewalt an.
    Wenn es kaputt geht,
    hätte es sowieso erneuert werden müssen.
