Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Nochmal AVRco: Wizard-Einstellungen nachträglich ändern
    Moin!
    Wie ist das mit dem Wizard vom AVRco... Da stelle ich ja beim erstellen eines neuen Projektes ein, ob ein Port ein Ein- oder Ausgang ist (also Pin oder Port).
    Aber was ist, wenn ich das nachträglich ändern will? Besonders weil ich mich mit dem Ding noch überhaupt nicht auskenne, finde ich es etwas unpraktisch, immer ein neues Projekt zu erstellen, wenn ich etwas an den Porteigenschaften ändern will.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Johannes
    relaunched: http://www.mindrobots.de algorithms for intelligent robots
    Wo findet man eigentlich diesen Compiler AVRco? Was hat er gegenüber GCC für Vorteile?
    http://www.roboter-teile.de/Shop/pd1...m?categoryId=5
    Bin ich mit dem Compiler hier ganz alleine??
    Johannes
    1
    Ach das ist ja ein Pascal Compiler! Dachte ist ein C-Compiler. Denke Pascal ist kaum verbreitet bei Controllern.
    Ich kann Pascal garnicht mehr - obwohl ich da mal früher mit angefangen habe zu programmieren.
    Pascal ist zwar eine schöne Sprache, aber die macht heute nicht mehr soviel Sinn. C ist etwas weniger gut durchschaubar aber schneller und kommt mit Bit´s von Natur aus schon besser klar. Und Basic ist heute oft genausogut strukturierbar und doch noch etwas einfacher.
    Hm, leider habe ich im Moment keine Zeit, um umzusteigen.
    Johannes
    Ichtershausen
    Also ich finde den AVRco absolut Spitze. Ich habe halt mit C nicht viel am Hut, auch wenn die Microcontroller dafür gemacht zu sein scheinen. Ich bin aber dennoch der Meinung, daß es falsch ist zu sagen, wenn man mit Microcontrollern arbeitet, dann ist C Pflicht, weil nur so guter Code entstehen könne. Es kommt immer drauf an, wie der Compiler den Hochsprachen-Code in Maschinencode übersetzt.
    AVRCo hat halt den Vorteil, daß er eine sehr umfangreiche Treiberbibliothek(Assembler) mitliefert für nahezu jede Hardware. Außerdem kann er auf Microcontrollern Multitasking, was sehr interessant ist.
    Ok der Preis ist allerdings für Hobbyentwickler ein KO-kriterium.
