Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: Motor blockiert nur, aber dreh nicht
    Hallo zusammen,
    habe folgendes Problem.
    Habe ein Kemo-Schrittmotoren Interface, angeschossen an ein Labornetzteil.
    Wie in der Anleitung gebe ich dem Interface etwa 1V mehr Spannung als der Motor benötigt, Strom ist entsprechend des Motors.
    Nun hab ich den Rechner per Win 95 Startdiskette gestartet um in einen Dos-Modus zu kommen und im Bios den Druckerport auf 378 und normal eingestellt.
    Wenn ich nun das Schrittprogramm starte macht der Motor nix als blockieren (blockiert sobald Saft anliegt, aber das ist ja normal).
    Kann mir einer zum Druckerport und oder zum Kemo/Motor ne Diagnosealternative nennen? Oder kennt einer von euch meinen Fehler?
    Riesen Dank im Vorraus?
    A, A
    Probier doch mal "von Hand" zu takten wenn das möglch ist.
    Hast Du einen Plan vom Bausatz?
    Gruss
    das Interface ist von Kemo:
    http://www.kemo-electronic.com/de/module/m106/index.htm
    Was meinste mit von Hand takten?
    (Bin Informatiker...aber in Elektrotechnik relativ neu)
    Reutlingen
    er meint , die pole des motors nacheinander kurz mit ner Prüfspitze anzutippen , um zu sehen , ob sich der motor überhaupt irgendwie bewegt , soll heisen ob eventuell ne spule den Geist aufgegeben hat ... oder?
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
    www.facebook.com/brainrobots
    the most astonishing adventure in the universe begins when the world ends
    Also der Motor tut...hab ich getestet.
    Das Interface schaltet den Motor ja auch auf "hold".
    Denke eher das das ein Schnittstellenproblem ist, aber wie prüfe ich den Druckerport unter dos?
    Düsseldorf
    Schau mal ins Bios als was der unter welcher Adresse eingetragen ist bzw. ob der überhaupt aktiv ist.
    Ratber
    hab ich doch ganz oben schon geschrieben:
    Normal (hatte vorher auch mal Epp) und Speicherplatz 378
    Düsseldorf
    Sorry,hab ich überlesen.
    Passiert schonmal wennn man mehrere Themen am laufen hat.
    Wen ndu ein Multimeter hast dann kannst du den Port selber abmessen ob da überhaupt was ankommt (Egal auf welchem Pin)
    Ratber
    Jepp, auf beiden liegt die angegebene Spannung.
    Oder meinste die Pinne vom Druckerport am PC?
