Thema: Timer1 Läuft nicht richtig
    Hallo Leute,
    ich baue eine Uhr die Relativ genau gehen soll.
    Mit dem Sourcecode ist eine Sekunde leider 16 Sekunden lang ;-(
    Was mache ich falsch?
    Benutze einen ATINY2313-20PU mit 16 Mhz extern Quarz.
    Danke für die hilfe
    Hier der Sourcecode:
    #include <main.h>
    #include <lcd.c>
     uint8_t second=0;
     uint8_t secled=0;
     uint8_t minute=0;
     uint8_t hour=0;
    SIGNAL (SIG_OVERFLOW1)
       second ++;
       if(second == 60)
          second = 0;
          minute ++;
       if(minute == 60)
          minute = 0;
          hour ++;
       if(hour == 24)
          hour = 0;
    //Hauptprogramm
    int main (void)
      DDRD  = 0x00; /* alle Pins von Port D als Eingang */
      PORTD = 0xff; /* interne Pull-Ups an allen Port-Pins aktivieren */
      //Initzialisierung des LCD - Displays
      LCD_Init();
      LCD_Print(1,0,"Clock");
       OCR1AL = 0x09;
       OCR1AH = 0x3d;
       TCNT1L = 0xf7;
       TCNT1H = 0xc2;
       TCCR1B |= (1<<CS10)|(1<<CS12); //1024
       TIMSK |= (1 << TOIE1);
       sei();
      unsigned char count;
      //Hauptprogramm läuft ständig in einer schleife
      while (1)
        /*       if ( !(PIND & (1<<PIND4)) ) {
               count++;
             if ( !(PIND & (1<<PIND5)) ) {
               count--;
            LCD_Print(0,1,"Time: %i:%i:%i",hour,minute,second);
    return (1);
    Kann das vielleicht sein das ich im Makefile AT90S2313 benutzte für den ATTINY2313? Weil man im MFile [WinAVR] keinen ATTINY2313 auswählen kann. Bild
    weiss keiner bescheid?
    An der Saar
    Der Overflow-Interupt ist für sowas nicht geeignet, das Richtige Zeitintervall hast du nur beim ersten Mal, danach läuft der Zähler wieder zu 0 über. Du müsstest in der ISR von Hand TCNT1 neu sezuen, das ist ungenau. Schau mal ins Wiki:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...R_%28Blinky%29
    Disclaimer: none. Sue me.
