Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Bin ein "voller" Anfänger und würde gerne....
    Torgau
    .... einen Roboter bauen.
    Nun ich bin hier vielleicht seit ca 4 bis 5 stunden auf diesem Forum und lese was das zeug hält. Ein bissel habe ich ja schon mitbekommen. Und es waren auch schon viele Anfänger Themen da. Was mir aufgefallen ist die meisten anfänger wollen gleic hwas mit Sensoren und so machen. Ich will einen Roboter der es schaft geradeaus zu fahren und sei es gegen eine wand Gut die meisten der Anfänger haben wenigstens Kentnisse im bereich Technik oder Programmieren. Ich bin da eher so das ich davon kaum ahnung habe. Gut Programmieren vielleicht ein wenig. Aber dies kann ich relativ schnell lernen. Was mir sorgen macht sind die Technichen Sachen. Da ich in diesem gebiet keine Erfahrungen habe. Also am Anfang dachte ich mir einen kleinen Roboter mit 2-4 rädern der geradeaus und rückwärts fahren kann. Wenn möglich sogar drehen was ja eigentlich das gleiche wie vor und zurück ist. Da es ja die gleichen befehle sind. Nun dachte ich daran mir einen C-Controller zu kaufen da es eine plattform ist die schon ausgebaut ist so das ich nicht soviel selber bauen muss. Und etwas leichter in der Programmieren ist (glaub ich :-P) So nun würde ich aber gerne in erfahrung bringen was genau ich alles brauche. Also C-Controller ist klar. Motoren und räder auch. aber was noch? Wie gesagt kenne mich kaum aus. Ich wäre sogar zufrieden wenn es eine einleitung geben würde wo man einen Tobo nachbauen kann. So einen ganz kleinen der nur gerade aus und rückwärts fahren kann (Programmiert über C-Controller) Ich glaube wenn man sowas mal nachgebaut hatt und weiß was für Teile dazu notwendig sind, wird man selber weiter testen wollen. Also was man noch ausbauen kann. Wenn möglich würde ich meinen kleinen robo auch noch ausbaufähig lassen. So das ich nicht gleich ein neues Projekt anfangen muss. Also das man ihn noch auf Sensoren aufrüsten könnte (aber das kommt später. Vorrerst wirklich nur die paar bewegungen ohne sensor und so zeugs. Müsste nur wissen wieviel platz ich lassen muss um später mal aufzurüsten)
    So genug geschrieben nochmal meine frage zusammen gefasst:
    Was für Teile brauche ich für einen kleinen Robo ohne schnick schnack. Nur Programmiert (c-Controller) fahren
    Ich Danke jeden der meinen langen Text gelesen hatt und mir helfen möchte
    Splitfatal
    ------------------------------Nachtrag-----------------------
    Also da ich selber noch auszubildenter bin habe ich natürlich nicht ein unbegrenztes Budge (wird das so geschrieben? O_o) Also brauchen icht das luxus zeugs nur das was wichtig ist
    Wegen dem aufrüsten könntet ihr mir da jetzt schon paar infos geben welche Sensoren ich bräuchte wenn ich ihn zumbeispiel um ein gegenstand lenken lassen will (das er nicht dagegen fährt :P ) weil wenn ich schon teile besstele könnte ich die schon mitbestellen ^^;; Wir haben hier leider kein guten elektro laden mehr
    Naja nochmalts Danke fürs lesen
    Splitfatal
    Deine Einstellung, dass du erst mal nur mit einem Roboter anfangen willst der es einfach nur schafft geradeaus zu fahren finde ich vernünftig.
    Wenn man sich vorher nie mit Microcontrollern, Elektronik, Programmierung usw. beschäftigt hat ist das meiner Meinung nach nämlich schon eine ganze Menge.
    Vor allem schont es den Geldbeutel, wenn man erst mal klein anfängt, denn je länger man sich mit der Sache beschäftigt, desto besser kann man beurteilen, was man wirklich an Sensoren und anderen Bauteilen brauchen kann.
    Da du dein begrenztes Budget erwähnst, würde ich mir die Sache mit der C-Control noch mal durch den Kopf gehen lassen.
    Wenn du dir einen AVR Controller, z.B. ATMega16, eine kleine Platine mit der Grundschaltung und den passenden ISP kaufst, musst du auch nicht viel mehr selber aufbauen, kommst billiger weg und in Basic programmieren kannst du die AVR Controller auch.
    Wenn du keine grosse Bastelkiste mit Motoren, Getrieben usw. hast, würde ich erst mal mit 2 Rädern und Stützrad anfangen. Als Antrieb wären da die Servos für 4,95 von Conrad eine Alternative.
    Die sind zwar recht laut, relativ langsam und nichts für die Ewigkeit, dafür aber halt preisgünstig, leicht zu "verbauen" und da sie wenig Strom brauchen, ist auch die Elektronik für die Ansteuerung billiger als bei grossen Motoren mit hohem Stromverbrauch.
    Wegen dem aufrüsten könntet ihr mir da jetzt schon paar infos geben welche Sensoren ich bräuchte wenn ich ihn zumbeispiel um ein gegenstand lenken lassen will (das er nicht dagegen fährt ) weil wenn ich schon teile besstele könnte ich die schon mitbestellen ^^;;
    Die Illusion, dass man Geld sparen kann, wenn man Sensoren usw. gleich mitbestellt hatte ich auch mal. Jetzt habe ich ne Menge Zeugs hier, dass ich vermutlich nie brauchen werde, schon mehrfach irgendwelche Sachen nachbestellt und trotzdem noch lange nicht alles was ich brauche.
    Bleib lieber erst mal bei deinem ursprünglichen Plan vom geradeaus fahren ohne Sensoren. Bis du soweit bist wirst du sowieso noch das eine oder andere mal was bestellen müssen, und je länger du dabei bist, desto besser weisst du, was du wirklich brauchst und wo du es am billigsten bekommst.
    - Controller
    - Platine mit Grundschaltung
    - ISP (Programmieradapter)
    - Akkus
    - Ladegerät
    - Lötkolben, Lötzinn usw.
    - Lochplatine und am besten eine kleine Experimentierplatine.
    - Motoren oder Servos
    - Motortreiber
    - Holz, Blech oder irgendwas für's Fahrgestell
    - Räder, Schrauben usw. für den mechanischen Teil
    - Kleinteile wie Kabel, Stecker, diverse Widerstände
    In dieser Liste wird aber mit Sicherheit noch einiges fehlen, und bei den Kleinteilen hängt es natürlich davon ab, für welchen Controller, Grundplatine, Motoren usw. du dich letztendlich entscheidest.
    So richtig viel sind 4-5 Stunden bei dieser Thematik auch nicht, guck dich besser noch ein bischen genauer hier im Forum um, bevor du mit dem Bestellen loslegst.
    Torgau
    Danke Herr Gast
    Also diese 4-5 Stunden sollten ja auch nicht aussreichen damit ich gleich weiss was ich alles brauche oder kaufe. Dachte mir das es an der Zeit ist schonmal ein Tehma zu öffnen um hier ab und zu Fragen zu meinen "Roboter fahr gegen die Wand" Projekt Posten kann.
    Jetzt werde ich mir erstmal anschauen wo ich das ganze kleinzeugs herbekommen könnte.
    Platine mit Grundschaltung: Sorry das ich so dumm frage aber was ist der Unterschied zwischen einer Platine und einer Lochplatine? (ich sehe es schon werde mir einen Namen als voller Anfänger gerecht und auf diesem Forum berühmt Aber um so besser fühle ich mich dann wenn ich es geschaft habe )
    Dieser ISP brauch man denn auch beim C-Controller? (ja ich will lieber bei ihm bleiben und erst Später dann mal auf den AVR Controller umsteigen. Haben sicherlich schon ein paar hier gemacht denke ich
    Akkus: Könnt ihr mir welche empfehlen? Oder ist es egal welche?
    Ladegerät: Ist klar
    Lötkolben: Geht auch klar
    Ich weiss leider noch nicht was der Unterschied zwischen Platine und Lochplatine ist . Im moment dachte ich nur das ich nur eine Lochplatine brauche. Die Experimentierplatine wollte ich mir sowieso kaufen. Aber braucht man doch nicht um ein Roboter zum fahren zu bringen? Ist ja nur da um schnell mal schaltungen zu stecken.
    Was ist der unterschied zwischen Servo und Motor?
    Was ist ein Motortreiber? (ich werde auch zusätzlich neben meiner frage gleichmal im Forum schauen. Aber wäre vielleicht besser hier das für mich zuerklären. Für den fall das ich im Forum das nicht so verstehe)
    Fahrgestell: Wie wärs mit Pappe?
    Gibt es kleine Sets mit Zahnrädern Schrauben usw.?
    Die gleiche frage für die kleinteile wie Kabel, Stecker, diverse Widerstände
    Danke fürs Lesen
    Ich bin jetzt wiedermal am Forum durchstöbern. (umerlich zu sein habe ich bis jetzt noch nicht sehr viel über die Mechanik und so gelesen da ich eh noch nicht genau wusste was ich brauche. Und ich dann eh nichts verstehe. Nun schaue ich mal genau nach einen:
    ISP-Adapter
    Servos und Motoren
    nach Platinen (wegen dieser Grundschaltung)
    Motortreiber
    Dann wo ich das kleinzeugs herbekomme
    usw.
    Aufjedemfall würde ich mich über die Beantwortung meiner Fragen freuen.
    Und zumschluss noch ein Lob an die Cummunity alle sind hier so freundlich. Und keiner ist damit beschäftigt anfänger gleich runter zu machen (hatte ich in anderen Bereichen schon erlebt)
    Splitfatal
    Torgau
    Hi ich bins nochmal. Ich habe heute einfachmal lust gehabt mein CD Player (der schon seit Monatenim Schrank steht) auseinander zu nehmen. Dachte mir vielleicht lerne ich bissel was dabei oder kann die Motoren verwednen. Da bin ich auch schon bei meiner Frage kann man den Motor von dem Kasetten deck nehmen? Ich finde es richtig gut an sowas rumzubasteln Habe das Cdlaufwerk und den rest komplett rausgenommen und nun liegt es nur auf Platinen rum und geht immernoch Ist einfach schöner anzusehen Vielleicht baue ich es ja noch in irgendein gehäuse oder Stelle es noch schon irgendwo hin um ihn auch zu benutzen Könnte man eigentlich die Energie Quelle von dem gerät nehmen? Also mit netzstrom angeschlossen. Oder müssen es Akkus sein? kann man sonst noch was aus son cdplayer ausschlachten? Oder aus anderen geräten die scheinbar kaput sind oder so?
    Ok danke bis Später muss noch bissel was lesen
    Splitfatal
    Mit "Platine mit Grundschaltung" meinte ich eine kleine fertige Platine auf der die wichtigsten Bauteile die man braucht um einen Controller betreiben bereits drauf sind.
    Ein Microcontroller ist ja nur ein einzelner Chip mit dem man so ganz alleine gar nichts anfangen kann. Das bezog sich aber euf AVR Controller.
    Die CControl kenn ich nicht so genau, kann sein, dass die immer mit Grundschaltung und nicht als einzelner Chip verkauft wird.
    Kommt drauf an, welche Spannung und wieviel Strom die Motoren die du verwenden willst brauchen. Für Controller und Sensoren brauchst du 5 Volt und keine besonders "starken" Akkus.
    Ich habe mir einen einfachen Batteriehalter für 6 Mignon Akkus gekauft. Wenn man nicht gleich die stärksten nimmt, bekommt man die recht günstig mit passendem Ladegerät und kann sie auch für CD-Player, Walkman, Taschenlampe, Digicam usw. benutzen.
    Wenn deine Motoren mehr Spannung oder sehr viel Strrom brauchen, kommst du mit 6 Mignonzellen natürlich nicht hin.
    Servos benutzt man zum Steuern von ferngesteuerten Modellen im Modellbau. Sind im Prinzip kleine Gehäuse wo Motor, Getriebe und Steuerelektronik schon komplett drin sind. Eignen sich ganz gut für kleine Roboter, weil sie ziemlich komakt und klein aufgebaut sind.
    Muss man allerdings noch leicht umbauen, bevor man sie als Antrieb benutzen kann. Das ist aber bei den Servos für 4,95 von Conrad kein Problem.
    Da ein Microcontroller nur ein paar mA schalten kann, kann der einen Motor nicht direkt an und ausschalten. Man braucht also zusätzliche Elektronik, die man z.B. aus Relais oder Transistoren selber aufbauen kann, aber auch als fertige Bauteile kaufen kann. Die fertigen Bautreile nannt man auch Motortreiber.
    Geht bestimmt auch. Aber dünne Pappe ist ziemlich labberig und dicke Pappe oder Wellpappe die ein bischen Gewicht aushält ist ziemlich sperrig und nicht besonders gut zu verarbeiten. Ich würde lieber dünnes Sperrholz nehem, das bekommt man z.B. billig im Baumarkt und lässt sich recht gut verarbeiten.
    ISP-Adapter
    Nennt man auch Programmieradapter. Die eine Seite kommt an den PC und die andere an den Controller, damit man die geschriebenen Programme vom PC in den Controller laden kann.
    Bei der C-Control geht das glaube ich über ein serielles Kabel. Kann sein, dass das sogar im Lieferumfang enthalten ist.
    Kleine Zahnräder gibt es z.B. bei Conrad oder in Modellbauläden. Sind aber teilweise ganz schön teuer. Es gibt auch fertige Getriebe oder Motoren komplett mit Getriebe. Ist aber gar nicht so einfach das selber so zusammenzubauen, dass es funktioniert und trotzdem relativ klein bleibt.
    Deswegen finde ich Servos ganz praktisch, weil man da keine Zahnräder und Getriebe mehr braucht.
    Kleine Schrauben usw. bekommt man z.B. im Baumarkt, aber auch in Modellbauläden und teilweise auch beim Elektonikversand. Widerstände, Kondensatoren und diese Sachen wirst du wohl auch im Elektronikversand bestellen müssen, wenn ihr keinen guten Laden in der Nähe habt.
    Als Antrieb für einen Roboter ist es meist einfacher, wenn man 2 gleiche Motoren hat.
    Ob ein Motor von Kassettendeck überhaupt schnell und stark genug wäre, kannst du am besten abschätzen, wenn du ihn mal "anwirfst".
    Torgau
    Danke herr Gast.
    Ich habe mir heute etwas über Schaltungen Angesehen. Und etwas über wiederstände und so gelernt. bin etwas klüger geworden. Es Reizt mich richtig soetwas zu bauen. Ich werde es 100 durchziehen und hier immer mal was posten. Oder neues Tehma aufmachen ^^;; Naja will dann mal schauen was ich so kaufe.
    Splitfatal
    wie wäre es mit legos als grundlage?
    apropos pappe:
    auf pappe oder dickem papier kann man auch gut schaltungen aufbauen und muss sich keine experimentierplatinen kaufen
    apropos pappe:
    -> www.b-kainka.de/bastel0.htm
    1
    Allerdings sind da nur erste ganz einfache Schaltungen denkbar. Sobald es mit IC´s anfängt mußt du schon zu Experimentierplatinen übergehen. Ist doch auch ne ganze Ecke bequemer
    Am besten ein schönes Elektronik Einsteigerbuch kaufen und dann Schritt für Schritt durcharbeiten, so kommt man am besten rein
