Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Aus Gleichstrom Wechselstrom erzeugen?!
    Putzbrunn bei München
    Gibt es irgendwie ne Schaltung oda was weiß ich , mit der man aus gleichstrom wechselstrom erzeugen kann?
    Wäre sehr dankbar! ^^
    MFG
    Nrg Bild
    richtigen sinus oder reicht rechteck? welche frequenz? für welchen strom/spannung?
    Ja also ich voll 9V Gleichstrom d.h. 9v-Block, 9V Wechsel strom machen...... Mit möglichst wenig aufwand! Bild
    Düsseldorf
    Also 9V Spitze/Spitze gegen Masse ?
    Oder doch Effektiv ?
    Oder vieleicht nur eine Pulsierende Gleichspannung gegen Masse ?
    Welcher Strom ist denn gefordert ?
    Informationen sind das halbe Leben Bild
    Ratber
    Regensburg
    Das Problem wird wahrscheinlich nicht der Sinus, sondern die Verluste und der Strom werden, was willst du eigentlich mit 9V ~?
    Möglichkeiten:
    1. MC lässt über PWM einen Sinus generieren, und schickst ihn über OP's evtl MOSFET's je nach dem weviel Strom du brauchst.
    2. Taktquelle MOSFETS und Kondensatoren
    Bin mir nicht sicher, ob die 2. Möglichkeit funzt, ist mir nur sponntan eingefallen.
    Du musst uns jetzt erstmal sagen, wieviel Strom, und welche Freq. du brauchst, und ob auch ein Gehackter Sin. geht.
    gruß
    Xeus
    Greding
    Gibt es denn da nicht sogenannte "Zerhacker"?
    Ich denke NRG möchte 9V Effektivspannung mit 5Hz.
    Reutlingen
    gibt es schon, aber die erzeugen nur ne pulsierende Gleichspannung . Soweit ich das bisher mitbekommen habe zumindest ...
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
    www.facebook.com/brainrobots
    the most astonishing adventure in the universe begins when the world ends
    Düsseldorf
    Warten wir doch einfach auf NRG
    Ratber
    So da bin ich! Bild
    Also ich bräuchte eigenltich nich wirklich ne wechselspannung sondern nur einen "schnellen" an und wieder ausschalter! Bild   für nen stromschocker! Bild
    Düsseldorf
    Yo,sowas hab ich mir schon gedacht.
    9V ,Geschaltet und das etwas fix.
    Ja dann Bau dir nen Multivibrator,Häng ne Leistungstranse nebst entstörung drann und dann rain in den Trafo bzw, die Kaskade.
    Und nu die üblichen sicherheitshinweise:
    Isolierung ist alles
    Aufbau dreifach prüfen.
    Rechtloches:
    Wenn du damit jemanden schädigst der dich anzeigt dann gilt das Teil als unerlaubte Waffe.
    Da du 16 bist (Stimmt doch oder ?) bist du voll Haftbar dafür ansonsten deine Eltern.
    Ratber
