Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Schalter an tiny12
    Schalter an tiny12
    hi ich habe wieder mal einproblem mit meiner atiny 12 ich habe einen
    Schalter mit dem i/o port verbunden und mit masse und dann den
    internern pull up aktiviert nur was ich auch mache es passiert nichts.
    hier der code
    $regfile = "1200def.dat"
    $crystal = 1000000
    $tiny
    Config Pinb.1 = Input
    Ddrb = &B00001001
    Portb = &B00000010
    Dim X As Iram Byte
    Dim Y As Iram Byte
    X = 0
    Y = 0
    Do
    If Pinb.1 = 1 Then
    Portb.0 = 1
    Else
    Portb.0 = 0
    End If
    Loop
    End
    Grüße Furtion
    Salzburg
    du musst Pinb.1 einer variablen zuweisen und dann die Variable abfragen.
    MFG
    Bertl
    Soest
    Hi, wenn Du den Pinb.1 gegen Masse mit einem Taster oder Schalter gelegt hast, dann musst Du in der if Schleife auf 0 vergleichen(Du hast dort eine 1 stehen). Der Eingang wird ja auf Masse, also 0V, gezogen...
    Wie ist Dein Ausgang beschaltet, gegen Masse oder VCC..?
    ok habe alles verändert geht aber trotzdem nicht hier der code
    $crystal = 1000000
    $tiny
    $noramclear
    Ddrb = &B00001001
    Portb = &B00000010
    Dim X As Iram Byte
    X = 0
    Do
    If Pinb.1 = 0 Then
    X = 1
    Else
    X = 0
    End If
    If X = 1 Then
    Portb.0 = 1
    Else
    Portb.0 = 0
    End If
    Loop
    End
    Grüße Furtion
    Salzburg
    Was ist "IRAM"!!!
    Probiers mit
    dim x as byte
    x=Pinb.1
    if x=0 then..........
    Bein der Attiny12 die kein Sram hat muss man das so machen.
    Grüße Furtion
