Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Schiebregister
    Euskirchen-Großbüllesheim
    -5 V gibt's hier nicht !
    Vdd = Pin 16 = +3...+15 Volt
    Vss = Pin 8 = GND
    Output-Enable an High-Pegel = Plus (+3...+15 Volt)
    Qs an Data des folgenden IC's, Q's bleibt frei.
    Bei den +3...+15 Volt mußt Du Dich für eine Spannung entscheiden, z.B. 9...10 Volt, damit die Vorwiderstände für die LED's bestimmt werden können.
    Sieh Dir die Seiten 'Leuchtdioden-Infos' für die LED-Vorwiderstände und 'Logik-Bausteine' für die Regeln mit CMOS-Bausteinen an: http://www.domnick-elektronik.de/elek.htm
    @Edit: Eine Flanke ist, wenn ein Signal plötzlich von Plus nach GND abfällt oder von GND nach Plus ansteigt (fallende oder steigende Flanke); hat also sehr wenig mit Fußball zu tun Bild
    MfG Karl-Heinz
    ok, so das bedeutet das ich nur einmal data brauch, oder
    So da ich das ganze mit dem µc steuere nehme ich die 5Volt der
    spannungsversordung.
    Auf der angegebenen Internetseite steht, dass ich vor jeden eingang ein
    pull up bzw. pull down anschließen soll. das bedeutet einen 1kohm
    wiederstand zwischen zb. date und 5volt das ist richtig,oder
    so nur mal so ne rechnung durch dei 5 SR bekomme ich 40 ledausgänge
    dafür brauche ich nur 11 ports. wie schnell ist das ganze dann?
    Grüße Furtion
    Bremen
    Und Du brauchst 3 Ports -> Data, Takt, Strobe.
    Liest Du Dir die Antworten denn auch durch ? Denn wie kommst Du auf 11 Ports ?
    Du brauchst nicht 11 sondern 3 Ports:
    1. Daten-Bit 0 oder 1 (Low oder High) = Data
    2. 1 Bit weiter schieben = Clock
    3. Daten speichern = Strobe
    Du mußt dann 5 * 8 = 40 mal ein Daten-Bit anlegen und einen Takt-Impuls liefern. Nach den 40 mal noch einen Impuls für den Strobe.
    Zur Geschwindigkeit: wenn Du in C programmierst, würde ich schätzen, daß für das Daten-Bit irgend-wo-her-laden und am Port ausgeben, sowie ein weiteres Port für ein Takt-Signal kurz auf 0 und wieder auf 1 setzen etwa 20 Befehls-Zyklen erforderlich sind, das Ganze 40 mal, macht 800 Zyklen, bei einer Quarz-Frequenz von 4 MHz = 800 * 1 Mikro-Sekunden = 800 Mikro-Sekunden. MIKRO, nicht MILLI !
    Für die PullUp-Widerstände empfehle ich 4,7 ... 10 k, da es sich um CMOS-Eingänge handelt, oder die internen PullUps enablen.
    MfG Karl-Heinz
    Vllt hilft das weiter: (vllt will ja noch jemand sowas bauen) http://www.jalcds.de/blinkenleds/
    Ich habe die passende Schaltung mit dem 4094 durch Zufall entdeckt (statt der COM-Schnittstelle natürlich den Controller):
    http://www.skilltronics.de/versuch/e...k_pc/4094.html
    MfG Karl-Heinz
    nice page muss man sagen Bild
    hab mir den 4094 jetzt ma genauer angeschaut mit den seiten:
    http://www.modding-faq.de/index.php?artid=353&page=4
    http://www.jalcds.de/blinkenleds/hardware.php
    weiß jetzt wie ich 144 ausgänge schalte (bzw löten muss) usw ..
    aber hab trozdem ma noch paar Frage die unklar sind ..
    Was is wenn ich PC aus mache? was passiert dann mit dem Schieberegister? schaltet der alle auf low? oder wie? oder werden die daten gespeichert so lang der Schieberegister Strom bekommt?
    und da ich ned programmieren kann .. habt ihr da ein programm um die ausgänge anzusteuern? oder wie mach ich das dann am besten? Bild
    löten usw hab ich drauf .. von der Hardware her is das denke ich ma kein Problem.
    Wenn der PC aus geht, sollten auch die Schieberegister mit aus gehen.
    Was passiert, wenn die Schnittstellen-Ausgänge während dem Ausschalten von Plus nach GND schalten, ist schlecht vorhersagbar.
    Bei der Software für den PC kann ich Dir nicht helfen.
    MfG Karl-Heinz
    An der Saar
    Ein Programmbeispiel in C gibt's in https://www.roboternetz.de/wissen/in...xpander_am_AVR
    Das Beispiel ist zwar für AVR, aber der C-Code geht auch auf einem PC. Was fehlt ist die Ansteuerung der Ports selbst. Wie das aussehen muss hängt von deiner Programmierumgebung und der API ab, die du verwendest.
    Disclaimer: none. Sue me.
    kann man die Bit reihe ned irgendwie speichern?? dat wäre praktisch Bild
    so das des ganze Elektro Zeugs halt noch nach dem ausschalten vom PC so bleibt wies war als der PC an war ^^
