Thema: gp2d120 falsche ergebnisse
    hessen
    hallo
    habe ein Problem und zwar habe ich den Gp2d120 angeschlossen ( alles richtig) und habe dann die Spannung von der gemessenen entfernung einmal mit dem Multimeter da geht die bis 2 oder 3 Volt hoch und wenn ich die an den Atmega8 hänge gibt der mir nur eine Spannung von 0,2 Volt raus woran kann das liegen?
    gruß
    patrick
    12°29´ O, 48°38´ N
    wie hast Du genau verkabelt,
    wie schaut das Programm zu diesem Teil aus ?
    hessen
    hallo
    habe einfach nur den adc ausgelesen also bekomme ich nur die ADC zahlen die von 0 bis 1024 gehen und da zeigt er mir eine 20 an und wenn ich mein Labornetzgerät dran hänge und 0,2 Volt einstelle kommt auch der gleiche wert raus.
    gruß
    patrick
