Seite 5 von 8 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 71
Thema: ätzen mit HCL und H2O2
  1. #41
    Bad Schussenried in Oberschwaben
    Hi!
    Richtig. Deshalb sollte man mit dem Zeugs NUR und AUSSCHLIEßLICH DRAUßEN ätzen!!!
    Chlorgas ist hochgradig giftig, und wurde im 1. oder 2. (kp) Weltkireg als Chemiewaffe eingesetzt.
    VLG Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    "An AVR can solve (almost) every problem" - ts
  2. #42
    GRAZ
    Habe mich heute auch in HCL und Wasserstofperoxid probiert.
    Leider ist ätzen so nicht vertretbar (Stinkt)
    Hatte ca. 1/4 Liter HCl(30%) in einer Plastikschüssel. (
    Dann Platine rein.
    Ist eine Platine wo im Prinzip statt Isoliergefräst nur ein Lack geritzt wird und dann mit der Säure der Ritzkanal überätzt wir.
    Hatte das ca. 25min drinnen.
    Passierte nicht viel.
    Dann ein wennig Wasertstoffp. rein gekippt.
    War dann schon ein bisschen Grüner
    Dann im ca. 3 Minuten Takt nachgeschaut.
    Nach 15 Minuten kochte das Ganze schon und es brach leichte Panik aus
    Zum Glück hatte ich das alles im Bad und in der der Badewanne gemacht.
    (Plastikbehälter in der Badewanne )
    Man konnte fast nicht Atmen mehr im Badezimmer..
    Als für mich; NICHT nochmal !!!
    Ich hatte vor ca. 20 Jahren das schonmal im Keller probiert.
    Da war es aber nicht so krass.
    Weis aber jetzt nicht mehr, ob das HCL war oder vielleicht Schwefelsäure?!
    Es waren zumindest keine sonderlichen Dämpfe da ...
    Kann man eigentlich Schwefelsäure auch vewenden ? (mit Wasserstofp.)
    HCl wird es auf jedenfall nicht mehr sein
  3. #43
    HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHAHAHAHAAHA
    So ein Spaßvogel muss aus der Schweiz kommen!
    MfG Alex
  4. #44
    Düsseldorf
    MfG Alex
    Schweiz !
    Du heisst nicht zufällig Edmund oder ? Bild hier
    Ratber
  5. #45
    Ich befürchte leider, dass er garkein Spaßvogel aus der Schweiz ist .
    Es wäre natürlich auch möglich, dass er ein verplanter Österreicher ist, der das wirklich daheim gemacht hat ^^ - aber das kann oder will ich mir irgendwie nicht vorstellen.
    MfG Alex
  6. #46
    Düsseldorf
    Hehehe,ja,war auch nuir Spaß.
    Wie dem auch sei.
    Das ist der Grund warum ich mich mit Natriumpersulfat begnüge.
    Mag sein das es mehr Zeit kostet aber solange ich kein gewerbliche Massenproduktion aufmache ist mir das Latte.(Und wenn dann Produziere ich erst recht nicht zuhaus)
    Ich werf vorm Ausdruck die Heizung an und bis ich mit Belichten,Entwickeln und Fixieren soweit bin ist das Bad auch schon warm also ist der Zeitunterschied bei den üblichen Einzelstücken eher marginal.
    Was die Qualität angeht........hab ich oben schon durchgekaut.......so ist da kein Unterschied wenn man es richtig macht.
    Wenn ihr schon mit Salzs. rummatscht dann tut euch den Gefallen und tragt wenigstens ne vernünftige Schutzbrille.
    Wer nix mehr Sieht kann sein Hobby meist gleich vergessen.
    Muß nicht sein.
    Ratber
  7. #47
    RN-Premium User Begeisterter Techniker
    Also ich bin auch ein Vertreter der HCL H2O2 Ätzmethode. Allerdings arbeite ich mit viel kleineren Mengen.
    Für eine 80x100 Platine benutze ich 20ml Wasser, 10ml Hcl und 10ml H202 (Mittels Einwegpipetten ->Ebay/Aphoteke). Wie das geht? Ganz einfach, ein passendes Set an Plastikdosen aus dem Supermarkt in allen gängigen größen mit flachem Boden. Dann kann man die Platine mit 40ml locker bedecken und durch leichtes Schwenken ständig überfließen lassen - dadurch reicht die Menge gut aus.
    Wichtig ist, dass man die Platine mit einer Massefläche versieht, denn wenn weniger zu Ätzen ist, geht es auch schneller da die Lösung nicht so schnell gesättigt ist. Bei diesem Vorgehen liegt die Ätzzeit unter 2min.
    Nach dem Ätzen die Brühe in einen Sammelbehälter und gut ists (40ml reichen knapp für 80x100).
    Sinn der Sache: Wenig Müll und weniger Risiko da Menge kleiner und immer frische Ätzlösung da nur per Bedarf angesetzt wird.
    Einzig wichtiger Rat: Brille!!! Handschuhe, und Kleidung die du nicht mehr brauchst - die Löcher tauchen meist erst nach dem Waschen auf
    lg Alex
  8. #48
    Düsseldorf
    Ja,gut wenn man mit Schale ätzt macht das Sinn.
    Ich hab ne Küvette die malö eben 1.5L fasst.
    Die Lösung wandert von der Flasche in die Kyvette und danach wieder zurück.
    Wenn die Lösung verbraucht ist dann kommt se in den Sammelkanister und neue wird angesetzt.
    Ratber
  9. #49
    Also ich wollte auch erst so wenig wie möglich ansetzen von dem Zeug, aber das halte ich jetzt für relativ egal.
    Ich habe die 100ml immernoch im Kanister und benutze es weiter.
    Für den Fall, dass es nicht mehr richtig ätzen will, kommt etwas H2O2 dazu, und schon läufts wieder .
    Ich habe noch keine Löcher in meinen Klamotten gefunden, und rosten tut hier nix, was nicht schon vorher verrostet war.
    Also wer sich an die Regeln hält, der braucht vor dem Zeug wirklich keine Angst haben und wer damit rumpanscht ist selber schuld...
    MfG Alex
  10. #50
    Raum Augsburg - Ulm
    ich habe früher mit einer mischung aus fe3cl und hcl geätzt: platine rein - ein schuß h2o2 - ein aufschäumen und fertig <20 sek !
    heute nur noch mit natrumpersulfat (ammoniumpersulfat hab ich ein kilo hier - noch nicht getestet - ist das schneller/besser ?)
    ich habe festgestellt, daß eine warme/heiße NaPS-lösung alleine nichts bringt - das zeug lebt von der luftdurchströmung. mein luftverteilerrahmen bringt auf einer seite deutlich mehr luft und genau auf dieser ist das ätzen viel schneller und sauberer. ohne luft würde das glaub ich überhaupt nicht funktionieren.
