Seite 7 von 8 ErsteErste ... 5678 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 71
Thema: ätzen mit HCL und H2O2
  1. #61
    Dachau
    richtig interesant wird es wenn man HCL in einen gaßförmigen zustand bringt,
    ich hab schon industrieanlagen gesehen (Geschlossener Maschienen Raum)
    wo HCL alles anfrisst. sogar edelstahl in V4A ausführung und das nur bei promiille anteilen in der luft. ich denke da bekommt man sauberes und gleichmäßiges ätzbild hin!
  2. #62
    Ich habe letztens eine Doppelseitige Platine ätzen wollen und mir dafür eine kleine Küvette aus Polystrol gebaut.
    Beim ätzen ist mir leider aufgefallen, dass nach einer gewissen Zeit sich ein Weißer Niederschlag auf dem Kupfer sammelt.
    Ich vermute es lag an dem Kleber "Pattex Plastic" der sich nicht mit HCL + H2O2 verträgt.
    Ich konnte die Platine zwar fertigstellen, nachdem ich immer mal wieder den Niederschlag abgewaschen habe, aber beim nächsten mal Ätze ich in nem anderen Gefäß.
    MfG Alex
  3. #63
    Düsseldorf
    Bau dir doch eine aus Glas.
    Ist nicht nur chöner sondern auch stabiler.
    Ratber
  4. #64
    Hallo Ratber,
    Die ist teurer
    MfG Alex
  5. #65
    Düsseldorf
    Teurer ?
    Warum ?
    Glasreste passender Größe findest du auffem Sperrmüll,beim Glaser wenn man artig fragt und sonstwo.
    Nur den nötigen Kleber mußte noch selber beisteuern und der ist auch nicht teurer als der den du verwendet hast.
    Komm mir jetz nur nicht mit "der kostet aber 5 Euro" sonst rate ich dir zu nem anderen Hobby
    Ratber
  6. #66
    neee, das ist ja noch teuer!!
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
  7. #67
    Düsseldorf
    Ja,klar aber Stammkunde bei Jambar was ?
    Ratber
  8. #68
    Ok, Glasreste könnte man nehmen ist aber recht lästig Glas zu "bearbeiten".
    Zumindest wenn am es nicht jeden Tag macht.
    Beim Kleber wären wir wieder bei dem großen aber:
    Wenn ich mir die Küvette aus Glas gebaut habe und dann drinnen ätze und der neue Kleber verträgt sich WIEDER nicht mit HCL + H2O2 raste ich aus
    MfG Alex
  9. #69
    Düsseldorf
    Also die Glasbearbeitung ist nicht kompliziert.
    Einen einfachen Glasschneider braucht man allerdings schon aber der kostet selbst beim großen "C" nur 2 Euronen.
    Ansonsten ist neben dem Glas noch eine ebene Fläche nötig aber da je sicher jeder von uns eine Wohnung hat und demzufolge einen Tisch dürfte das uch kein Akt sein.
    Wie man Glas schneidet (Schneiden ist eigentlich der falsche Ausdruck.Es wird gebrochen oder besser Abgekantet) kann man bequem im Web nachlesen (Google "Glas schneiden" gibt genug Treffer)
    Was die Dichtung angeht so soll es von Tesa einen Säurefesten Kleber geben aber das hab ich nur gehöhrt.
    Aber mir fällt gerade was auf.....
    Warum ne Ätzküvette bei Salzsäure ?
    Ein flaches Gefäß reicht für die paar Sekunden ätzen doch auch aus.
    Ne Säurefeste Entwicklerschale reicht da auch aus und die gibts fertig für ca. 1-3 Euronen.
    Ratber
  10. #70
    Ich glaube du hast die Beiträge nicht gelesen...
    Ich habe bisher immer meine einseitigen Platinen in der Schale gemacht (was ich hier schon öfters geschrieben habe...). Weil ich ne Doppelseitige Platine machen will, und das schlecht geht wenn die Platine in der Schale liegt, wollte ich eine Küvette (darüber, die Platine über dem Boden zu halten mit einem Gestell aus Epoxy/HP, denke ich auch schon nach).
    Es sind mehr als ein paar Sekunden...
    Siehe oben.
    Wie man Glas bearbeitet weiß ich und ich habe es schon öfters gemacht.
    Auf der Internet Seite von Tesa habe ich nichts über einen Säurefesten Kleber gefunden. Meinst du vielleicht Pattex?
    MfG Alex
