Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Leistung einer Antriebswelle
    Saarland
    Hallo zusammen,
    wie kann man die Leistung an einer Antriebswelle zumindest ungefähr messen?
    Größenordnung 0-1KW und 1-10KW.
    Wäre für Tipps dankbar.
    Gruß Hardy
    Über Drehmomnet und Drehzahl wobei das Drehmoment der schwierigere Punkt ist.
    Torsion der Welle, einer speziellen Kupplung oder Moment an der Aufhängung des Motors.
    Du muss "Drehmomentwaage" basteln.
    Was aber nicht zu einfach ist.
    Wenn du mehr Info brauchst, kannst du mir per private Nachrichten-Dienst fragen
    Grüß,
    Alex
    Saarland
    Danke für Eure Hinweise.
    Ich versuch mal was anderes:
    Notstromgenerator an die Welle hängen und die Leistung messen.
    Müßte doch eigentlich für die Größenordnungserkennung gehen...?!
    Gruß Radix
    Wenn Du die Leistung die gemessen werden soll selbst verbrauchen darfst ist es sehr viel einfacher.
    Man kann dann das Brems-Moment mit einem Brems-Motor (-Generator) messen, oder auch mit einer Bremse.
    Im kleinen ist es hier hier dargestellt https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=10672
    ich würde auch sowas vorschlagen. Entweder du bremst ab, oder du Beschleunigst ein definiertes Trägheitsmoment in einer gewissen Zeit. Weiß nich ob das geht, aber rein theoretisch schon. Und vom Aufbau her wär das auch einfach.
    Musst halt nur schauen wie sich deine Momentenkennlinie verhält.
    gun22
    Saarland
    Antriebswellen-Leistung
    Hallo und danke Euch allen.
    Ich versuchs mal über Notstrom-Aggregat.
    Wenns nicht geht, wende ich mich mal an die Industrie hier im Umkreis.
    Vielleicht gibt`s da sowas oder auch bei der Uni.
    Ich poste nochmal, wenn ichs habe - kann aber noch was dauern Bild
    Hardy
