In diesem Fall möchtest Du wohl eher die Platine als die SMD-LED "erhalten". Das mit dem Absaugen klingt nicht schlecht, falls es nicht hilft: SMD-LED beidseitig mit richtig viel Lötzinn verlöten. Dadurch bleiben die Lötstellen länger heiß und das Zinn flüssig. Mit einer Pinzette greifst Du also die SMD-LED und machst beide Lötstellen abwechselnd nur noch heiß, während Du mit der Pinzette an der SMD-LED ziehst. Meist "klappt" sie auf einer Seite hoch und die Andere ist dann kein Thema mehr. Je nach Bauform erreicht man manchmal auch beide Lötstellen gleichzeitig, das Bedarf wohl keiner zusätzlichen Erläuterung mehr.
Teflondraht muß nicht sein, normaler tut es auch.
Falls Du auch die SMD-LED unversehrt bergen möchtest, ist die obige Methode nicht zu empfehlen!!!
Zitieren
