Habe mir im Wiki den Artikel über Bascom durchgelesen und einen Teil gefunden, wo auf Tasterdruck eine LED leuchtet. Dort wird auch kein Debounce benutzt. Liegt das daran, da es ja eine wesentlich einfachere "Aufgabe" ist (im Endeffekt einfach nur An/Aus)?Zitat von Ratber
Genau das ist mein Problem: ich kann ja schlecht sagen current (heisst das überhaupt so?) = 7V. Wie kann man die Spannung in eine vom Chip verarbeitbare Zahl umwandeln?
Wie man dann weiter macht, weiss ich ja theoretisch (hoffe ich zumindest):
If ...... then
spannungneu1 = spannungcurr + 1 (1 steht für die umgerechnete Spannung)
else
spannungcurr
If ...... then
spannungneu2 = spannungcurr - 1 (1 steht für die umgerechnete Spannung)
else
spannungcurr
if ..... then
spannungneu3 = 1 (kann man in dem fall einfach 1 schreiben, dass es als "high" gilt und so die komplette Spannung durchgelassen wird?)
else
spannungcurr
if ..... then
spannungneu4 = 0 (kann man in dem fall einfach 0 schreiben, dass es als "low" gilt und so die nichts durchgelassen wird?)
else
spannungcurr
€: Ja, das bleicht bei den 12V/~0,3A. Aber die Sachen von reichelt sind bereits da und es ist auch der Mosfet dabei![]()
Zitieren
