Yo,hast den falschen bestellt.
Is aber auch nicht wild.
Wenne den auf Dil haben willst dann löt ihm dünnen Kupferdraht an die Beinchen und schnall ihn auf ne IS Fassung (Verlöten)
OK, dann einmal ganz ohne den Halb-Code Zwinkern
Ich habe das Problem, dass ich nicht weiss, wie ich die Spannungsänderung, die durch die Tasterbetätigung gemacht wird dem Chip "beibringen" soll. Ich kann ja schlecht schreiben "-1V" bzw. "+1V". Genauso ist mir unklar, wie ich dem Chip sagen soll, dass er mit 7V "starten" soll.
Ich hoffe du weisst nun was mein Problem ist Zwinkern
Yp,ich weiß schon was du meinst.
Das kannste nur durch probieren rausbekommen.
Lass erstmal die RC-Kombi zwischen Controller und Transistor weg und betreib den Lüfter im reinen PWM-Modus.
Pfeifft eventuell einwenig aber soll jetzt nicht jucken.
Den Prescaler für die PWM hoch wählen so das du eine niedrige PWM-Frequenz bekommst (Kann man gut höhren).
Das vertragen die allermeisten Lüfter.
Dann läst du die PWM langsam hochlaufen bzw. testest verschiedene Werte und merkst dir ab wann der Lüfter sicher läuft.
Gib 5% zu dann passt es.
Bei reiner PWM kannst du 0-255 mit 0-100% mit 0-12V gleichsetzen.
Zitieren
