Thema: mit serieller Schnittstelle verbinden?
    ich hab schon gesucht, aber nichts konkretes Gefunden:
    wie schließe ich das RN-Conrol an die serielle Schnitstelle meines PCs an, so dass ich eine Debug-Ausgabe habe?
    Und evtl hat jemand auch noch passenden C-Code. *faul*
    Code ist hier:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...C3%BCbertragen
    $regfile = "m32def.dat"
     $framesize = 32
     $swstack = 32
     $hwstack = 32
     $crystal = 16000000
     $baud = 9600
      do
        Print "**** RN-Control sagt Hello World *****"
        wait 1
      loop
    Hamburg
    C für den AVR oder nen C-Programm am PC zum Empfangen?
    für den AVR gibts ne Lib bei Peter Fleury:
    http://jump.to/fleury
    -> AVR Software -> UART Library
    danke für den tip mit der Library, jetzt muss ich nur noch wissen, wie das Hardwareseitig aussehen muss, nicht dass ich was kaputt mache.
    Hamburg
    Du schließt das Board über den entsprechenden Anschluss mit nem Adapterkabel an die Schnittstelle an... Kabel entweder mitkaufen oder selbst löten. Pin 2 und 3 der 9poligen Buchse für die PC-Seite an die äußeren Kontakte der 3poligen fürs Board, Pin 5 an die Mitte. dür die richtige Plung müsstest du die Belegung der Schnittstell am PC nachschlagen oder einfach probieren.
