Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Aufkleber für Asuro-Odometrie
    Beim Asuro-Bausatz verwenden wir gerade die Odometrie-Aufkleber mit den kleinen Abständen...allerdings sind manchmal die Messwerte etwas ungenau. Habt ihr Erfahrungen mit den anderen (größere Abstände) Aufklebern gesammelt? Sind die evt. besser geeignet?
    mfg Ulrich und Christoph
    Hallo ihr zwei,
    was meint ihr mit ungenauen Messwerten? Stimmt die Drehzahl nicht oder schwanken die Amplituden der helligkeit?
    CU, Robin
    ich hatte früher auch diese Probleme. Das lag bei mir aber eher am fine tuning und nicht an den Scheiben.
    1. Ich verwende zur Auswertung der Odometrie die Interrupt Routine wiesie in der Verbesserten ASURO Library vorkommt.
    2. Ich habe für links und rechts unterschiedliche Schwellwerte definiert.
    Um 2. herauszufinden, habe ich mir ein Programm geschrieben,welches die gemessenen Werte über die Serielle Schnittstelle ausgibt.
    Ich habe die Schwellwerte so eingestellt, das bei einer gleichmäßigen Fahrt, immer genau gleich viele Helle wie Dunkle Werte ausgegeben werden.
    Martin
